Radiadores baja temperatura
Hola buenas,
Llevo preguntándome algún tiempo si podría ir sustituyendo algunos de los radiadores de mi casa, de aluminio para 60°C de agua caliente, por otros baja temperatura.
¿Se podrían estropear al hacerlos trabajar a alta temperatura?
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
Re: Radiadores baja temperatura
Nadie sabe nada. Es que mientras ahorro para poner aerotermia puedo ir poniendo algún radiador de baja temperatura, pero no se si se estropearan con agua a 60°C
Buenos dias :
No se estropean , para nada , cualquier duda pasame un privado .
Gracias, ollermartos,
¿Por qué me recomiendas esa marca? ¿Y cuanto más grandes mejor?
Hola buenas tardes,
¿Alguien conoce marcas de radiadores de baja temperatura para bomba de calor?
Yo tengo pensado poner la aquarea de Panasonic, casi decidido T-Cap de 12 kW. Para esta máquina cuales sería buenos radiadores?
Muchas gracias
Cuando mayor sea el radiador podrá trabajar a temperatura más baja ...por lo tanto cuando más baja sea la temperatura más fácil de alcanzar por la bomba de calor . Y la bomba de calor de calor trabajará mejor y de formaas eficie te
