CALEFACCION MIXTA SUELO RADIANTE + RADIADORES
Buenos dias
Tengo en estudio la calefacción de una vivienda en la que se quiere poner una instalación mixta de suelo radiante y radiadores; en un principio con caldera de condensación aunque también se esta barajando la posibilidad de aerotermia,
La duda que tengo es que la demanda de los radiadores es muy baja, tan solo 1.8 KW ( 4 toalleros-radiadores) y aunque se instale con aguja hidraulica para separar los sistemas, no sé si es factible tanto con caldera o con bomba.
Alguien se ha encontrado con este tipo de instalaciones que me pueda asesorar?
Muchas gracias
Re: CALEFACCION MIXTA SUELO RADIANTE + RADIADORES
No tienes que instalar aguja hidráulica ni nada.
El general que va al suelo radiante, antes, con una T, te vas y haces un circuito con los 4 radiadores. Porque se quieren radiadores en los baños, no hay suelo radiante allí?
Gracias Donc
Pero si estamos en el mismo circuito, trabajarían a distinta temperatura no?,
los radiadores son para un sotano, donde no hay altura ( o no quieren) poner suelo radiante
Pues tienes un problema. Yo pensaba que son para un baño(toalleros).
Si son para un sotano la configuración que te he dicho no te vale. Si lo haces como te he dicho trabajaras en los radiadores con la misma temperatura con que trabajara el suelo y no se cuanto calor te darán.
Como trabajas con caldera de condensación si subes la temperatura de la caldera, no aprovechas la condensación y el suelo no puede trabajar a esta temperatura. A no ser que antes del suelo radiante le pones una valvula de 3 vías mezcladora, o un grupo de impulsión y mezcla.
Como trabajas con caldera de condensación, para aprovechar la condensación y que el suelo trabaje a una temperatura optima tendras que sobredimensionar los radiadores para que puedan trabajar con temperatura menor.
Tienes que hacer un calculo para ver con temperatura de impulsión de 30-40º( a la que trabajara el suelo) los radiadores son capaces de darte la potencia necesaria. Si te dan, sigues como te he dicho, si no, miras la posibilidad de aumentar el radiador o de poner uno o dos mas.
Si trabajarías con una caldera normal no era problema, tenias un circuito con los radiadores y otro, a través de un grupo de impulsión y mezcla, para el suelo radiante.
Pero como trabajas con caldera de condensación, tienes que aprovechar el rendimiento de esta cuando trabaja con temperaturas bajas.
Muchas gracias
Estamos dandole vueltas aún, ya que parece que solo se va a poner suelo radiante
