Pros y contras de los interacumuladores
Espero que este Sub-foro de eficiencia sea el más idoneo donde tratar precisamente la eficiencia de poner un solo acumulador para DI+ACS+ACS Solar Térmica.
Voy a exponer mi caso, para si poder hacer un ejemplo de uso de los interacumuladores.
En mi casa voy a poner una caldera de Biomasa con un DI inicialmente de 400L, con un D.ACS de unos 100L y con un D- ACS de un panel solar térmico (con sistema Drain Back).
Inicialmente habia pensado en poner un solo D. ACS, siendo este interacumulador de la caldera y del panel, pero podria ponerse un Inter acumulador alimentado por la caldera, pero que puede ser apoyado por el panel solar y asi mejorar el rendimiento.
La verdad que agua caliente sanitaria apenas usamos, pues me suelo duchar en la fábrica y cuando nos duchamos en casa suelen ser 5-10min, entorno a los 30-35litros.
El D.I alimenta a un suelo radiante (120m2).
Me han hablado de los acumuladores de Suicalsa, alguien los conoce?
Independientemente de la marca estaria bien compartir opiniones de gente que lo ha usado o de expertos que lo conocen.
Re: Pros y contras de los interacumuladores
Los depositos de Suicalsa estan bien.Ademas distribuien y los depositos Cordivari que tambien son buenos.
Con un deposito tank-in-tank con serpentin tenias ACS,Solar y DI.
Entonces tu recomendarias un interacumulador en vez de 3 depósitos independientes?
En los casos donde no tengo espacio,si,esto recomendaría,un deposito para todo.
Donde tengo espacio pondría dos depósitos,un DI con serpentin,a este serpentin estará enganchado el solar,y un deposito de ACS con serpentin que lo estará calentado el agua del DI.La caldera calentara el DI,el solar dara apoyo,y el DI con una bomba calentara el ACS.
O, otra variante,aunque el la normativa me la prohíbe, poner un DI y un deposito de ACS con 2 serpentines, uno para el solar y el otro para el apoyo que será el DI o la caldera misma depende de que configuración quiero darle.Eso en casos con calderas de biomasa o de leña.
Pero,la normativa,que en mi opinión es absoleta para estos tiempos,dice que no puede que haya otra fuente de calentamiento en el deposito solar. Eso es algo muy absoleto en mi opnion.Puede que esta norma seria viable hace 20 años,pero ahora ya no la veo sentido.
Otra cosa,el RITE especifica que para viviendas de construcción nueva o reformas en una cierta proporción,para ACS habrá que poner una fuente renovable,no tiene que ser solo energía térmica solar,puede ser,biomasa,
aerotermia y geotermia.
