Termo electrico o de gasoil
Hola a todos.
Tengo una caldera de gasoil para calefacción y acs, y estoy en proceso de adquirir una caldera de leña pero solo para la calefacción. Habia pensado dejar la de gasoil para el acs, me pregunto que si hay mucha diferencia de ahorro con un termo electrico.
Gracias y un saludo.
Re: Termo electrico o de gasoil
El coste del kwh electrico ronda los 0,16€/Kwh
El coste del Kwh de gasoil ronda los 0.092€/kwh
Otro tema es si quieres conservar una caldera mas y el deposito de gasoil. Por otro lado podrias adaptar la caldera de leña para que caliente el ACS.
Gracias jamin98, me ha resultado de mucha utilidad. El tema de la caldera con acs me sube el presupuesto que va ya apretadisimo.
Lo de calentar ACS con la caldera de leña es algo sencillo que puedes hacer tu mismo o encargar a un herrero o fontanero de confianza. Basicamente debes de hacerte con o crear tu un deposito aislado (el volumen depende de la temperatura que pienses poner el circuito de calefaccion y los que seais) con un serpentin interior conectado a la calefaccion.
En caso de que la temperatura de calefaccion quieras superar los 50º debes de poner una valvula mezcladora a la salida para que no te puedas quemar.
Para que te hagas una idea de precio por 200€ tienes uno nuevo de 80l
Hola a todos, a pesar de la diferencia de precio que dice jamin89, que es cierta, creo que dejar la caldera de gasoil solo para el ACS te va a salir por un ojo de la cara, además del engorro de la leña y el gasoil. dependiendo del número de personas que soys en la casa; y de la frecuancia de uso, piensa cuantas arrancadas puede dar la caldera a lo largo del día para mantener caliente el depósito y piensa también en el mantenimiento. Calefacción y ACS pueden justificar el gasoil, pero agua solamente, creo que para una familia de cuatro o cinco miembros, no. De todas formas tu tienes los datos precisos. Echa cuentas.
Gracias por vuestras respuestas. Me pregunto si, olvidandonos del gasoil, se podria poner un termo electrico que funcione en paralelo con la acs de la caldera de leña, o si venden termos para estos casos en concreto.
Es que no me imagino la instalación, ¿que seria un deposito de inercia que a su vez alimenta la calefacción por radiadores y un termo?
Por supuesto que venden termos para ACS calentados por la caldera de gasoil.
Hay varios metodos, el mas caro es el uso de un deposito de inercia Tank in tank que a su vez sea ACS, problema, son caros, y para el gasoil el deposito de inercia no es tan necesario.
El mas barato consiste en poner un deposito de ACS con serpentin como este, Termo-Interacumulador TERMOBLU 80.3 V - Vista detallada del artículo - Tu Calentador Economico | Calentadores y termos electricos
El serpentin interior hay dos maneras de conexion segun el la temperatura de calefaccion que uses. Si usas la calefaccion a 50º o mas puedes conectarlo como si fuera un radiador.
Si por lo que sea la calefaccion se usara a menor temperatura debes de poner el serpentin en la salida de la caldera, ¿por que digo esto? las calderas (excepto las de condensacion) siempre tienen que tener una temperatura superior a 55º para que no haya conensaciones acidas dentro, por eso aunque tu pongas la caldera a 40º habra una valvula mezcladora que se encargue de que en la caldera el agua nunca este a menos de 55º, por eso puedes usar ese agua mas caliente para calentar el ACS aunque le marques 40º a la calefaccion.
En resumen, que por 200€ mas un pequeño trabajo de fontaneria puedes tener ACS con la caldera de gasoil.
Gracias por tu respuesta jamin89. Aclararte que no se trata de una caldera de gasoil sino de leña, no se si eso cambia mucho.
Me queda tres dudas,
1.- El termo imagino que quitara calor a toda la instalación, (aunque no tengo deposito de inercia para calefacción) y va en la misma habitación que la caldera, por lo que no se si habria que ponerlo como un radiador, o en la ida o en el retorno.
2.- Este tipo de termos, imagino que salta a electrico cuando no llega el agua de acs a la temperatura deseada.
3.- En verano, cuando no este la caldera funcionando, ¿el termo interacumulador es igual de eficiente que un termo electrico convencional?
Muchas gracias por todo, me esta siendo de mucha ayuda.
despiste, aunque tienen diferencias una caldera con su regulacion de tiro y enfriamiento de emergencia funcionan de manera similar a una de gasoil, aunque la de leña siempre varia la potencia de una manera mas "descontrolada".
Logicamente calentar el ACS consumira calor, 1er principio de la termodinamica :rolleyes: . el introducir inercia en una calefaccion de caldera de leña siempre será bueno, por lo antes dicho.
Respecto al tema de la conexion basicamente depende de la temperatura de impulsion y la caida de presion.
Si vas a tener que poner la calefaccion mas caliente de lo que quieres para calentar el ACS entonces deberías ponerlo como un radiador mas en paralelo con el resto pero en la sala de calderas, no hay problema.
Si piensas poner la calefaccion a mas de 55ºC la conexion deberia de ser igual que en el caso anterior, pero con una valvula mezcladora a la salida del ACS para no quemarte.
Aparte si quieres ganar en velocidad de calentamiento y la instalacion lo permite (poca caida de presion) puedes poner el termo de ACS no en paralelo (como un radiador) sino en serie con la caldera, es decir según sale de la caldera pasa por el ACS. De esta manera es muy recomendable que pongas una valvula a la salida y un bypass para el verano (termo electrico) o cualquier cosa.
Efectivamente, en la temporada que enciendas la caldera sera algo que quieras evitar, podras hacerlo simplemente desenchufandolo. Sino al estar conectado a la calefaccion con la caldera apagada intentara calentar todo (a no ser que como he dicho antes pongas una valvula a la salida del serpentin de ACS).
Si pones la valvula a la salida del serpentin si, de esta manera solo calientas el agua de dentro del termo.
A priori si fuera mi casa pondría el termo a la salida de la caldera con una llave a la salida del mismo y un bypass para cuando quieras ACS y no calefaccion. La salida del ACS deberá llevar una valvula mezcladora para que no puedas quemarte. Pero ya te digo que todo depende de la temperatura que pienses poner el agua de los radiadores, si es menor de 55ºC te diré el metodo para conseguirlo :redface:
Me quito el sombrero Jamin89, muchas gracias, todo aclaradisimo.
