Tejado con corcho (aislante)
Cubierta de mi casa (aprox 120m2)
- Vigas laminadas
- Machihembrado de abeto o pino 2cm de grosor
- Tela antivapor
- Corcho cork 40 + 40 mm con rastreles
- Tablon hidrófugo
- Onduline bajoteja
- Tejas recuperadas y nuevas colocadas con espuma de poliuretano
- Chapa perimetral de color marrón
Esta es la lista de materieales del sandwich que se puso en mi tejado, sacada directamente de la factura.
Ssergio me comenta que podemos abrir un tema sobre esto en el foro de biomasa, y a ello voy.
El tejado de mi casa se hizo en base a no usar plastico como aislante. La razón es que en caso de incendio este es propagador de la llama.
Tanto el poliestireno como el poliuretano se queman y son la pesadilla de los bomberos.
En mi casa puse corcho, concretamente 8cm de grosor en dos capas de 4cm cada una fijado por restreles de madera de forma que no coincidiesen las uniones de una capa y la otra.
Hay que decir que el tejado, a dos aguas, está a la vista en toda la casa, siendo toda ella de una sola planta. En la parte mas alta el tejdo está a unos 5m del suelo.
La calefacción es por suelo radiante, alimentado por un DI de 800l que se calienta por medio de biomasa y (espero que algun dia) por placas solares termicas. Actualmente uso Pellet de madera, aunque la caldera admite otros materiales (hueso, agripellet, cascara... ).
Supongo que lo que pide Ssergio es que aislantes son mejores, ventajas, inconvenientes...:confused:
Re: Tejado con corcho (aislante)
Buenas,
Más que hacer una comparativa de todos los que hay es más cambiar impresiones sobre los diferentes tipos que tenemos instalados como usuarios o que queremos instalar.
En cuanto a lo que comentas de que el poliestireno ayuda a la propagación del incendio es cierto, yo anduve dándole vueltas porque quería rellenar las cámaras de aire de mi vivienda con algo porque el aislante que tenía era ridículo (no llegaba a 1cm). Al final le metí bolitas de Neopor, que es una marca comercial de poliestireno expandido pero que lleva grafito y lo hace autoextinguible. Me salió un poco más caro pero te quedas más tranquilo.
En cuanto al techo me pasaba igual. Es un tejado aligerado (la teja va al aire sobre una estructura metálica de aluminio) y el forjado del techo lleva menos de 1cm de espuma de poliuretano. Me puse a darle vueltas y como te comenté antes le metí una manta de 8cm de fibra de vidrio, que me salía lo más económico de largo, con 300euros me dió para todo el tejado que son algo más de 120m2. Mirando cálculos por internet vi que para lograr lo que la normativa de edificación dice en Alemania tenía que meter como 20cm de este mismo material... Ando dándole vueltas a meter una segunda y tercera capas pero no sé si realmente se notará...
Subo el hilo que me interesa.
Estoy pensando seriamente aislar mejor el tejado de la casa. Cubierta de mi casa:
- Vigas laminadas
- Machihembrado de pino 2cm de grosor
- Aislante plástico
- XPS de 2cm
- Aislante plástico
- Cámara de aire
- Tejas
Ssergio, ¿se nota la diferencia con la inclusión de los 8 cm de fibra de vidrio? Estoy planteandome meterme en el fregado de levantar el tejado y meter más aislante, pero no tengo claro si va a suponer una diferencia notable debido a que mis paredes son de piedra de mampostería de sobre 50-50 cm de grosor sin ningún aislante adicional y creo que por ahí en invierno acaba trasfiriendose el frío.
Un saludete.
