¿CALDERA DE CONDENSACION O BAJO NOX?
Hola a todos, me estreno en este foro con esta cuestión:
Tengo que cambiar la caldera de agua/calefacción de una instalación con radiadores en una vivienda de menos de 90M2. En un hilo de este foro http://www.solarweb.net/forosolar/ef...ito-total.html hablan de que si la instalación es de radiadores, no se aprovecha la caldera de condensación y aconsejan en su lugar las de bajo NOX o estancas.
He empezado a mirar por las tiendas preguntando precios y las de condensación están más baratas que las de bajo NOX. (Las estancas a secas no me las ofrecen, dicen que van a desaparecer). He preguntado precios de primeras marcas: Ju***** y V******* (no sé si se pueden poner marcas o no)
Mis dudas son las siguientes:
¿Porqué las de condensación no son eficientes en una instalación con radiadores? (no logro entenderlo en el hilo)
¿Siendo más baratas las de condensación que las de NOX, cual es más aconsejable?
Re: ¿CALDERA DE CONDENSACION O BAJO NOX?
A la primera pregunta:
Una caldera cualquiera varía su rendimiento (o eficiencia energética) en función de la temperatura del agua de salida y de la temperatura de entrada.
En una caldera de condensación para calefacción según datos de un fabricante ficticio:
Temperatura del agua de salida de 99 ºC --> tendrá un rendimiento del 92%
Temperatura del agua de salida de 40 ºC --> tendrá un rendimiento del 92% + 13% por condensación de los vapores= 105%
La condensación solo podrá aprovecharse cuando el agua que entra en la caldera está suficientemente fría como para condensar los vapores de agua que van a salir.
Los radiadores funcionan mejor cuanto más calientes estén (sin excesos)
Entre caldera de condensación y las que no sean de condensación apenas vas a notar diferencia por mucho que te digan, puesto que eso que dicen es para condiciones muy concretas y en tu día a día no serán idénticas.
NO es como comparar calderas de gas con calderas de biomasa.
Tú compra sin darle demasiada importancia si es de condensación o de las otras. Al final el rendimiento será muy equitativo. Ahorrarás más si bajas el termostato 1 grado respecto a lo normal que tengas.
Muchas gracias por tu interés en la respuesta. Me ha quedado claro.
