Calentamiento en zonas extremas de temperatura
Tengo que diseñar una instalación de agua en la que se mantenga la temperatura del agua a unos 20 º, contando que el exterior puede estar a -20 ºC, la balsa tiene un tamaño de 47 x 30 x 6 mts.. ¿Alguién me puede ayudar a diseñar el sistema de calentamiento y mantenimiento de esa temperatura?
Re: Calentamiento en zonas extremas de temperatura
Tienes que calcular primero cual es la demanda en función de la forma los materiales con los que esté en contacto y la temperatura de estos, búscate un modelo de cálculo de demanda para piscinas climatizadas o algo similar y después el cálculo es el mismo que para paneles solares o para calderas de cualquier tipo, si se trata de una instalación real te aconsejo que afines bastante porque el volumen a calentar es muy grande y la inversión también lo será.
En definitiva, trabajo de ingeniería.
