FORJADO INTERMEDIO.
Saludos cordiales. Mi nombre es Carlos. Una vivienda dúplex en un bloque de viviendas, por tanto de dos nivele so plantas ¿ cómo se introduciría en el CE3x como vivienda piso con 2 plantas habitables o como vivienda unifamiliar. Y la otra cuestión es tanto en una vivienda de dos niveles o plantas como en un dúplex en un bloque de viviendas; ese forjado intermedio que queda se consideraría adiabático ?? Pero habría que tener en cuenta que produce puentes térmicos no ?? ¿ cómo se introduciría en el CE3x. Lo digo para los puentes térmicos. Gracias
Re: FORJADO INTERMEDIO.
este caso no lo recoge expresamente el CE3X, así que o bien usas el programa general CALENER o bien le hacemos unas simplificaciones a tu duplex. Yo personalmente no sé bien cómo abordarlo, quizás como un edificio de viviendas de 2 plantas rodeado por arriba y por abajo de otros edificios. a ver que dice el resto de la gente.
Lo que sí sé es que el forjado que separa ambas plantas se comporta de modo adiabático, pues tanto encima de él como debajo debiera haber la misma temperatura. Así pues solo añade una masa que afectará a la inercia térmica; así en el programa lo modelas como muro >> medianería >> (tipo de muro pesado).
Respecto a los puentes térmicos el programa es una simplificación del método más general así que puedes dejar por defecto los puentes térmicos que te intuya el programa.
Eso sí, explica en texto todo lo que haces y el motivo por el que no lo haces de otra manera.
Lo que quieres certificar son las dos plantas o solo una de ellas? es decir eres el propietario de todo el edificio o de solo una planta?
