Modificacion RITE - Contabilizacion de Consumos
Buenos días, dejo un debate...
La ultima modificante del RITE, añade en la IT 1.2.4.4. la contabilización de consumos en todos aquellas instalaciones que tengan recirculación.
Estamos pensando en ACS central.
Pero contabilizar la energía directamente en la recirculación lo veo imposible.
Partiendo de una instalación convencional, tengo un acumulador de agua caliente, calentado por una caldera (en este tramo ya tengo un contador de energía que también me obliga el nuevo RITE). Salgo con una tubería (IDA) que alimentara cada vivienda, disponiendo de un contador volumetrico a la entrada de la vivienda, de la ultima vivienda vuelvo con otro ramal (RETORNO) que mediante una bomba circuladora mantengo el caudal de recirculación que me marca dicho RITE, entrando en el acumulador de preparación de ACS. (Mas o menos explicación básica)
Si coloco un contador de energía en la ida y retorno, es un error, dado que la ida me indica recirculación + consumo y el retorno solo consumo; siempre me dará error el contador de energía.
Alguien tiene experiencia en contabilizar la recirculación?
Re: Modificacion RITE - Contabilizacion de Consumos
Habrá medidores con la capacidad de hacerlo todo de una sola vez. Pero este método te puede valer:
Imagínate que cada día tienes:
Cantidad de agua que salió del depósito de ACS: 4000L
incremento de temperatura entre la entrada de red y la salida: 20ºC
energía usada: 80000 kilocalorias
Cantidad de agua que volvió al depósito debida a la recirculación: 1000L
Incremento de temperatura entre el agua que entra de la reciculación y el que sale del depósito: 2ºC
energía usada: 2000 kilocalorías.
resta el agua de la recirculacion del agua total contabilizado: 4000-1000= 3000L
éste es el agua que incrementa su temperatura 20ºC.
así energía usada: 60000 kilocalorías
ahora le añadimos las energía de recalentar el agua de la recirculacion ya calculada anteriormente:
energia usada en recalentar el agua: 2000 kilocalorias
Total: 62000 kilocalorías
¿Cómo hacerlo en la realidad?
poniendo 2 medidores de energía así:
1er medidor:
1 Caudalímetro en la salida del ACS del depósito.
1 sonda de temperatura en la salida del ACS del depósito.
1 sonda de temperatura en la entrada del depósito procedente de la RED de aguas.
Obtienes la energía y espero que también litros
2º medidor:
1 Caudalímetro en la entrada del depósito procedende de la recirculación.
1 sonda de temperatura en la entrada del depósito procedente de la recirculación.
También obtienes la energía y espero que también litros
Necesitamos el incremento de temperatura de ambos casos. En concreto la media aritmética.
Se puede calcular fácilmente así (usando el calor específico del agua que es 1 caloría/gramo ºC):
incremento temperatura(ºC)= energía( kilocalorías)/volumen de agua(litros)
¡¡ojo con las unidades!!
Buenos días,
Tengo un par de dudas sobre las modificaciones del RITE.
- En la tabla 3.1 referentes a las operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad aparecen las potencias nominales. Mi duda es si en una instalación industrial constituida por edificios separados entre sí existen equipos de climatización en cada uno de ellos, dicha potencia nominal será la suma de todos esos equipos o habría que considerarlos independientemente.
- En el supuesto caso de instalaciones que fueron instaladas en una fecha determinada pero la inscripción en industria se realizó posteriortemente, con una diferencia que puede ser de años, ¿qué fecha se debería considerar para establecer la periodicidades de las inspecciones y mantenimiento?
Espero que me podáis ayudar.
Muchas gracias y un saludo.
