Duda programa LIDER
En un ejercicio me piden la limitacion de la demanda energetica de un segundo piso que esta entre dos pisos, pero no me dan datos sobre los pisos superior o inferior. No tengo claro que cota poner al definir la planta, ¿la dejo en cero o le pongo la altura a la que esta el piso?
Segun yo lo entiendo la cota se usa para diseñar edificios para que el programa sepa a que altura tiene que poner la siguiente planta, y por lo tanto deberia dejarlo en cero, pero la duda me corroe.
Gracia
Re: Duda programa LIDER
La cota que pongas al definir la planta da igual, es simplemente lo que tu has dicho, sirve para saber la posición relativa entre las plantas y todo lo que ello lleva asociado: ventanas, puertas, sombras, etc.... da igual si lo pones a cero o a la cota que realmente está siempre que si defines mas plantas las cotas sean correctas en relación a la planta primera que has definido.
OK. Gracias por la aclaración ya me quedo tranquila
