Mejorar eficacia suelo radiante
Hola. Me gustaría mejorar la eficiencia de mi suelo radiante. A ver si alguien me puede ayudar.
Tengo una caldera de biomasa que me calienta el agua en un deposito de inercia de 200 litros. A partir de aquí mi suelo radiante se divide en dos circuitos (zona día y zona noche). Cada uno de esos circuitos tiene una bomba dirigida por un termostato diferente.
Mi duda es la siguiente: Yo vengo notando que mi suelo se calienta, coge su temperatura y entonces el termostato se dispara. A partir de aquí, la casa, al estar bien aislada, tarda mucho en perder temperatura, y por tanto el suelo se me enfría, teniendo que volver a calentar de nuevo todo el suelo.
Por lo que veo, su forma de trabajo es muy brusca, ya que se calienta mucho, y luego se enfria, y así...
Mi cuestión es si modificando la velocidad de impulsión del agua a través de las bombas (tiene tres velocidades), y la temperatura de las válvulas mezcladoras, pudiera conseguir una temperatura más continua del suelo, y así notar el suelo más calentito de continuo, sin que se den esos cambios tan bruscos.
Muchas gracias.
Yo creo que tu solo te has contestado, aunque yo más que la velocidad de la bomba cambiaría la temperatura de impulsión.
Re: Mejorar eficacia suelo radiante
Gracias por contestar compañero. Desde que abrí este post he hecho lo siguiente:
Tengo las bombas de impulsión funcionando continuamente pero en velocidad 1, y las válvulas mezcladoras (temperatura de impulsión) a 35º. Esto hace que ahora mismo tenga el suelo de continuo calentito, pero sin quemar. Colocando el termómetro en varios puntos del suelo de la casa, me marca una temperatura de 25º-26º, y en el ambiente, a 1,60 m de altura, me marca 21º-22º.
Por otro lado, al ser la temperatura de impulsión de 35º, he bajado la temperatura del depósito de inercia a 50º. De tal forma que cuando la caldera se pone en marcha, lo hace al 100%, pero solo tiene que calentar los 200 litros del depósito de inercia a 50º.
Creo que he conseguido una temperatura más agradable, más continua, y según mis cálculos creo que estoy consumiendo un saco de pellet diario.
Nota: La vivienda tiene unos 160 m.
Me alegra saber que tengas asi mejor confort, que es de lo que se trata, en cuanto a lo del deposito de inercia no sabira decirte, pero si la caldera se va al 100% supongo que esta bien, pero igual te produce continuos encendidos y apagados. ¿que hace tu caldera cuando llega el deposito de inercia a 50º, se apaga o se va modulando?. Lo digo porque igual se puede ajustar la inercia a mas temperatura para que tenga mas espacio para modular. Un saludo
¿Se ahorra con este tipo de calefaccion?
