Deposito Inercia en Caldera 18 KW
Hola. Voy a instalar caldera de leña de 18 kw para casa con dos plantas total 150 m2.
He estado mirando mucho sobre depositos de inercia y no lo tengo claro. Hay quien opina que siempre es bueno y necesario en calefaccion de leña. Otros dicen que para calderas de baja potencia como la mia no es en absoluto necesario.
Quisiera tener las cosas claras, ya que un deposito de esos no es precisamente barato.
Muchas gracias y disculpad mi ignorancia.
Re: Deposito Inercia en Caldera 18 KW
La verdad es que nadie se aclara, (yo soy del oficio) y llevo muchos años nunca los he puesto, mi conclusion personal es que es para suelo radiante si es necesario, si la caldera es de chapa por el problema de las condesaciones tal vez, pero si la caldera que te van a poner es de hierro fundido de toda la vida y para radiadores, yo no los pongo y para 18 Kw menos.
Eso si me aseguro mediante bypass que el agua funcione por su peso y si no equipo antiembalamiento por si se va la luz y te pilla que la tienes cargada a tope
Un deposito de inercia nunca te va a ir mal ya que la caldera de leña la combustión no puedes regularla y al menos no también como en una de gasoil o propano con lo que el calor sale a lo loco cuando hay mucha leña, mucho calor en casa cuando ya se queda sin leña no hay calor, con el deposito de inercia dependiendo de los litros que pongas es acumular ese calor sobrante en los momentos de mucha leña, para luego ir soltándolo en los momentos de casi nada de leña , lo que si es importante es modificar la instalación el circuito hidráulico ya no es el mismo y colocar termostato y dos bombas. Como siempre depende del uso y forma de funcionamiento de la instalación.
Gracias por vuestros comentarios.Al final si lo voy a poner. Ya me pasaron el esquema.
Ahora solo tengo una duda.
En verdad la caldera al final es de 20 KW. Asi a lo bruto necesitaria deposito de 20 kW X 20 = 400l.
¿Que pasa si le pongo deposito de 300 o 500?
Hola juan maria, si pones uno de 300 probablemente tengas demasiadas paradas y arrancadas. Si es de 500 mejor. Los fabricantes suelen recomendar para leña de 30 l/kW para arriba. Pasate por el foro de biomasa y curiosea.
