a finales de este mes voy a instalar una de estas dos maquinas, panasonic, da garantía de 5 años en el compresor, daikin no sé cuanto da ¿lo sabéis alguno?, alguien puede dar una opinión de fiabilidad de estos aparatos. gracias
la dos son muy buenas maquinas,yo prefiero la panasonic
Hola membri...
Me están colocando una aquarea de Panasonic ( no hay mucha gente que las tenga...) y me gustaría me pudieras decir desventajas y ventajas con Daikin.... yo realmente sigo sin tenerlo claro....
Hace falta alguna tarifa especial ( tarifa nocturna etc,,,)??? lo digo para cuando tenga que dar de altala luz... somos de Barcelona.
Gracias y saludos
Hola, algunos datos de lo anterior:
Panasonic Aquarea WH-SDC12C6E5 12 KW COP = 4,67
Daikin Altherma ERHQ011BV3 11,2 KW COP = 4,55
(COPs con temperatura exterior de 7º y agua impulsión a 35º)
(ambas gamas tienen modelos de 9,14,16 KW pero por centrarse en dos modelos concretos comparables en potencia)
La Panasonic tiene un COP superior en decimas y un poco de
más potencia en Kilowatios nominales.
mi duda es ¿Como se justifica que la altherma es más cara?.
Gracias por tu respuesta, aunque espero la respuesta a los supuestos problemas de instalación que comenta el forero en anterioridad.
En referéncia a la gama, pido mil disculpas me equivoque, Daikin tiene CINCO gamas, mono-block, bi-block, bi-block integrada, ht, Altherma Flex.
A lo que tu te refieres como gamas, són las potencias y dentro de la ÚNICA GAMA que tienen (OSEA UNA), tambien tienen menos modelos a escoger ya que Daikin tiene 6 potencias, 6,7,8,11,14,16 kw.
En referencia a al COP, Daikin és el único fabricante que en sus tablas de capacidades (osea homologación de COP's) incluye potencia absorbida integrada, eso quiere decir que dentro del ciclo en el que se hacen las pruebas hay almenos un desescarche, con el consumo que ese hace, en resumen que esas decimas a las que se refiere, creo yo desde mi humilde opinión, al final puede ser que sean a favor de Daikin.
En cuanto al precio, el mercado es libre, pero tener lo último en tecnologia y un I+D+i detras, que es capaz de lanzar al mercado una novedad en sistema altherma por año como mínimo tiene un precio, en canvio intentar copiar sistemas existentes, de todos es sabio que es mucho mas económico, no tengo la menor duda que la cuenta de esplotación de esas empresas con una política de marqueting de seguidores, es mucho más abultada, pero lo dicho cada uno que escoga lo que quiera, pero demos la información con propiedad.
Gracias. (y que nadie se moleste)
Hola, gracias por la rápida respuesta, y como tú dices espero nadie se moleste, yo me he limitado a copiar los datos que publican ambos fabricantes sin opinar sobre estos y sin entrar a analizarlos.
Cuando hablo de "ambas gamas" me refiero a Altherma y Aquarea.
Me imagino que lo único que esta por aclarar es la cita de
"membri" sobre que la panasonic a la hora de instalar no da tantos problemas, pues luego no explica nada más.
saludos.
De nada Dédalo,
La verdad que va muy bien sangre nueva en el foro.
Efectivamente, a ver si se comenta que problemas da a la hora de instalar versus la otra, ya que si se coge la configuración bi-block, hablamos de la misma instal.lación con los mismos componentes.
Quedamos a la espera que nos contesten.
Estoy en una tesitura similar a la tuya; tengo que decidirme por un sistema, pero no conocía el aquarea de panasonic. ¿Conoces algún instalador por Valencia?
Yo tambien estoy con el dilema de altherma o aquearea. Y encima hecho un lio con las potencias.
La altherma la tienen dos familiares mios. A uno le va de maravilla y otro ha tenido problemas con el compresor y el servicio técnico de daikin le esta funcionando de pena, tardan mucho en antenderle cuando va el tecnico no da soluciones y no terminan de encontrar el problema.
Por eso me tira más la aquarea y encima es más barata. Lo malo que no tiene modelos sobrepotenciados (t-cap) por encima de 12 kw.
Al final alguien nos puede contas su experiencia con la panasonic aquarea
Hace dos años instale una Panasonic Aquarea KIT-WC16CE5 en sustitucion de una caldera de gasoleo, no ha dado ningun problema, el cliente esta muy satisfecho con este equipo. En cuanto a relaccion calidad-precio, ¡¡¡PANASONIC!!!! sin ninguna duda. servicio tecnico funciona perfectamente.
Yo aún no la he puesto pero estoy decidido a poner la panasonic aquarea t-cap de 12kw. Lo unico que me da un poco miedo es que me quede corto de potencia.
Pues es tan facil como calcular las cargas termicas de tu vivienda y ta esta!!!!
Si quieres, enviame los planos de tu vivienda, y localizacion de la misma y te los calculo.
Metro útiles de la casa, en dos plantas (140+80).
Bueno, ha transcurrido mucho tiempo desde esta disyuntiva entre Altherma de Daikin o Aquarea de Panasonic.
Los que tenéis Aquarea, algún problema con ellas? Y los que tenéis Daikin? Hasta donde me han contado instaladores de este tipo de sistemas, Daikin tiene cierta fama en gama profesional y fueron los primeros en traer este tipo de sistemas a España, o al menos, los que más la han promocionado a nivel marketing. Según me comentan instaladores profesionales, Daikin está teniendo problemas con los compresores, que apenas transcurridos dos años están fallando y son averías que pueden superar los 3.000€
Panasonic, también fabricante japonés y conocido por sus productos de alta calidad, tiene actualmente incluso una gama más amplia: Standard, T-Cap, HT. Todas ellas Mono-block o Bi-Block y con un rango de potencias que va desde los 3kW a los 16kW.
Son equipos más fiables que los Daikin, dan 5 años de garantía en el compresor que es el componente más caro en caso de avería y dicen que a nivel de programación son más sencillos para el usuario.
Respecto a las potencias, en un alto % de ocasiones se instala más potencia de la realmente necesaria, por miedo al comportamiento de una BC eléctrica en épocas de frío, olvidando la inercia del propio sistema de suelo radiante y la energía acumulada en depósito de inercia y acumulador. Para viviendas de 90m2 con una 7kW es suficiente en muchos casos y con una 9kW bien dimensionado el sistema, es suficiente para una vivienda de 120m2.
en zonas muy muy frías se puede plantear poner una 9kW T-Cap (o sobrepotenciada), por ejemplo en lugar de ir a una 12-14kW standard. Se ahorra en consumo.
Yo estoy contento por ahora aunque este es el 2 invierno; me gustaría probar hasta los 5 primeros años para ver que tal va realmente; de todas las formas en nuestro caso no vemos que sean sistemas para conseguir grandes temperaturas o por lo menos la sensación que dan otros aparatos ( radiadorres etc..) aunque no hemos pasado frío en ningun momento y la temp es de 19-21ºC durante el invierno ( temp media fuera 5-7º barcelona montaña)
