Duda sobre caldera de condensación Fagor FC-24/24
Buenas a todos, tengo una seria duda y me gustaria a ver si me podeis sacar de dudas y asi ayudarme.
Tengo una caldera Fagor FC-24/24 desde hace 2 años y hasta ahora no me habia dado ningun problema pero ultimamente me surge una duda porque le he notado que por el tubo de salida de humos me gotea, no es que me gotee mucho pero esas gotas van a la calle y he notado que cuando se secan se convierte en oxido, como si se oxidara el suelo.
La duda que tengo es que si es normal o la caldera tiene algun problema, ya que si es problema de la caldera quisiera arrreglarlo lo antes posible para prevenir daños o lo que pueda surgir.
Un saludo y gracias
Respuesta: Duda sobre caldera de condensación Fagor FC-24/24
Una caldera de condensación, como la tuya, condensa el vapor de agua de la salida de humos, y lo extrae de la caldera en forma líquida a través de un desagüe.
Si te gotea la extracción de humos puede que tengas una fuga en las juntas de la chimenea, la cual, según sale de la caldera tiene una ligera inclinación hacia el cuerpo de la caldera para que el agua condensada arroye hacia la caldera y hacia su desagüe.
Comprueba las juntas de la chimenea.
Averia sobre caldera de condensación Fagor FC-24/24
Hola Tengo una caldera Thema Condens F24 que instalaron hace 3 años (2 inviernos) y
hace unos dias al poner en marcha la calefacion, se enciende el piloto naranja como que quema gas pero al cabo de 30 seg se para y no hace nada mas.
EL agua caliente sanitaria funciona correctamente.
Ahora me he enterado que se podia hacer una extension de la garantia que en su dia no me ofrecieron.
Ademas creo que no es una averia "normal" para una caldera nueva. .
Posible fallo de fabrica.?? El display no me da ningun codigo de error.
Tiene agua 1,5 kg y todo parece correcto, termostato exterior, etc.
He leido algo de la termiscencia que puede fallar...
Sabeis de casos similares y posible reparacion y coste?
Gracias y saludos
