Aumentar el COP de una bomba de calor?.
Me encuentro sondeando la Red en busca de informacion sobre la mejor ubicacion para instalar una bomba de calor y aparte de que debe ser en el exterior, poco hay.
Pretendo calefactar el agua de una piscina interior, ubicada en una zona bastante fria (Guadalajara) y el problema que veo es que si instalo la BC en el exterior el COP de rendimiento baja casi totalmente en los dias frios de invierno, por lo que habia pensado en instalarla en el cuarto de calderas y con esto nunca tendria que trabajar la BC con temperaturas negativas. A ojos de un neofito en el tema (yo) no le veo inconvenientes, pero en los numerosos puntos de venta en los que he preguntado, así como a algun instalador, o no saben/no contestan o es en el exterior "porque si".
Tengo la esperanza de que seguro, alguno de vosotros, me despejara esta duda.
Respuesta: Aumentar el COP de una bomba de calor?.
Pues ponlo en la sala de calderas, aunque lo ideal seria que fuese instalado como un aire tipo ventana, o sea, que el equipo coja el aire del interior de la sala de calderas, y expulse el aire frio al exterior, asi le sacas mas rendimiento.
Tal como dice quadro,
Si lo pones en la sala de caldera, necessitas ventilacion.
Recordar como funcionan, extraen el calor latente del ambiente. Si esta todo cerrado, "congelaras el ambiente" de la sala de calderas...
Otra opción es modificar la chimenea de la sal de calderas, y con la bomba de calor en el exterior pacer pasar la parte final de la chimenea por delante del radiador donde coge el aire tu bomba de calor, incluso.... que aspire directamente el aire de la chimenea (pasará primero por el radiador y luego por la hélice para sacarlo al exterior). Si la combustión es buena, no debería tener casi nada de cenizas. LO único que tendrás que limpiar el radiador de la bomba de calor más a menudo. ¿ Que os parece? Como es en los días frios cuando mas se usa la caldera, y en los cálidos cuando menos ¡se complementan! A esto se le llama rizar el rizo :P
NOTA: las calderas de condensación ya realizan la extracción de la energía de los gases de combustión de un modo mas o menos eficiente, pero este sistema... sería innovador.
