me comentan que las bombas aerotermicas thermor no llevan intercambiador de placas y que tienen mejor rendiemiento, ¿alguien ha trabajado con ellas?
yo tengo el aerotermo para acs, dynapac,por ahora esta sin montar, para la semana lo tendre montado, y te comentare como va,
Espero tus comentarios, el aerotermo, me lo están proponiendo como alternativa a la placa solar.
bueno lo tengo instalado.Lo instale en un trastero ( de unos 2x8 metros)donde tengo el congelador y lavadora.En un lateral tengo una pequeña rejilla que ventila el trastero, en la pared opuesta tengo el aerotermo, al cual se hizo un agujero en la pared para expulsar el aire frio de este.EL nivel del ruido es similar al de una lavadora.Aunque a mi no me molesta, ya que con la puerta cerrada apenas se oyes, por lo que hay que tener la tv apagada o estar callado para escucharlo, y aun asi aun me falta colocar el mueble, por lo que se reducira el ruido.
Con respecto al rendimiento aun no te puede decir nada.Hasta ahora mi gasto era de uno 9 kw/h dia.Por lo que habra que esperar unos dia para ver que gasto tengo con este termo
en dos semanas de uso el consumo ha sido de 30kw.
ahora que han pasado más dias como va lo del consumo
en dos meses justos me ha consumido 134kw
Tener intercambiador tubular en vez de placas tiene sus ventajas i desventajas:
ventajas:
- poca perdida de carga (bomba mas pequeña)
- resistente a aguas turbias (de pozo por ejemplo)
- no hace falta filtro (el intercambiador se lo come todo)
- no problemas de congelacion cuando desescarcha la maquina.
desventajas:
- eficienda mucho mas baja respecto los intercambiadores de placas
- mayor tamaño
- mayor tiempo para transferencia.
- mas opciones de fuga por encapsulado de plastico (por corrosion en juntas y tal)
por otra parte la eficiencia global de la maquina (hablamos de alfea S):
- Para una maquina de 8kW tiene un COP de 4 (a condiciones nominales 35ºC 7ºC) --> DK o Hitachi mismas condiciones 4.6 aprox (+15%)
- La temperatura maxima de impulstion 52ºC (DK: 55 Hitachi: 60ºC)
- Temperatura exterior minima: -15ºc (DK o HITACHI: -20ºC)
Si comparamos con Alfea Excellia T (Maquina exterior mejorada)
El COP sube hasta 4.4 y salida agua 60 a -20 exterior (todo y que no me lo creo).
Pero el precio debe picar bastante.
Por cierto,
La maquina que comenta quadro es thermo ACS (unicamente para calentar agua caliente sanitaria) y la maquin exterior e interior es la misma. Este modelo esta dimensionado (evaporador y condesador) para pequeña capacidad que es lo que se necesita para trabajar contra tanque.
Joan
Lo que yo tengo es solo para ACS, no para calefaccion, es igual que un termo electrico, pero lleva en la parte superior la bomba de calor.
EL precio del kw/h esta mas o menos a 0,17€ con impuestos.
Si pones aerotermo para calefaccion que sea para suelo radiante ya que el consumo de la maquina es menor, y cuanto mas alta sea la temperatura mas consume.Un COP 4 me parece mucho, aunque seguramente sea con temperatura ambiente 7 grados y 35 de impulsion,pero para el suelo puede llegar cerca de lo 40 y el COP a 45 grados es de un 3, y si es a 55 para radiadores, el COP baja aun mas, eso sin contar que la temperatura externa baje de 7 grados.Si es de 0 grados el COP para agua a 35 supongo que rondara los 2,5.
Para todo esto os aconsejo que os bajaes el software de seleccion de Daikin.
El consumo puede variar en funcion de la maquina que instales, la temperatura de impulsion (de diseño), de las temperaturas de ajuste de los temrostatos, agua caliente sanitaria, precio tarifa electrica... bla bla bla
lo podeis encontrar en:
Air source heat pumps | Daikin Altherma
Joan
hola muy buenas. el dinapac este tarda como unas 6horas tengo entendido en calentar el agua, y su consumo electrico es 500w sin resistencia ni nada. entonces mi pregunta es quien sabe lo que valen en euros esas 6 horas tirando el compresor. yo hice un calculo pero creo ke voy mal nose.... hice 1000w entre 1000 y x 0.083€ y x 6horas= 0.50centimos con lo cual si esto esta bien quiere decir que en 500w en 6 horas gasta solo 0.25 centimos de euro¿?¿¿ nose si estare en lo cierto o no, encontre la formula por una web y me parece muy poco dinero para hacer 200l de agua si es asi es impresionante el ahorro vamos.
muy facil 6 horas por 500w son 3Kwh que te consume por calentar el agua, si lo multiplicas por los 0,17€ kw te sale 0,51€
Solo llamar la atención de la frasecita...."hace el ruido de una lavadora".....!!!!Lo flipas¡¡¡¡¡¡¡, y le parece normal.
Thermor tiene el calentador mas barato de todos los fabricantes chinos de esos equipos, así que haceros a la idea de lo que has comprado. Nos lo ofrecieron en una feria en Alemania a 175 dolares. Los de thermor ven lo que cuesta uno de fabricación europea, lo ponen un 10% mas barato.....y la gente como tonta a comprarlo.
hay fabricantes europeos de esos equipos, que te hacen el ruido de un frigorífico, es decir, entre poco y nada
un frigorifico casi ni se oye, un aerotermo lleva un ventilador, por lo que hace mas ruido, no nos engañemos.Por cierto nos puedes decir esos fabricante europeos que tienen aerotermos con un precio un 10% mas caros que el Thermor?
