Espero que os guste este video. Esta en inglés. Como dice el anuncio lo bueno se tiene que compartir. Y yo añado informar
YouTube - ‪AGUA CALIENTE AL INSTANTE‬‏
Hola! Con tu permiso adjunto otro video en el que se explica el mismo concepto...
YouTube - BOMBA RECIRCULACIÓN ACS. SIN OBRAS
Hola 3angel3. Tienes todos los permisos para poner cualquier video con productos que nos ayuden a optimizar nuestros recursos naturales.
YouTube - ‪HOGAR MAS SOSTENIBLE‬‏ Mayor rendimiento solar témica para ACS a a nivel doméstico
Hola!
El sistema que se expone en este ultimo video, usa tambien sensores de apertura, movimiento o botones, junto con una sonda de temperatura para hacer la recirculación no?
Tiene algún sistema de seguridad que lo haga parar transcurrido un tiempo, o cuando no tiene temperatura en la caldera? Lo digo porque si no hay agua caliente disponible estaría circulando y no pararía.
Muy buena observación. La bomba lleva un sistema de seguridad de parado automático para dos posibles ocasiones.
1º Cuando el agua siempre esta a la misma temperatura transcurrido unos 5 minutos esta se para automáticamente.
2º Cuando por la razón que sea, entra aire en el circuito y la bomba no trabaja como debería también se para automáticamente.
Respecto a la recirculación esta bomba tiene diferentes aplicaciones respecto a otras, por ello es más cara.
1º Se puede instalar en una casa ya construída que no tenga circuito de retorno instalado.
2º Funciona por programación horária y/o diferencia de temperatura.
3º La recircualción tiene un coste extra de energía térmica y de electricidad, esta hace todo lo contrario aprovechamos el calor residual del agua que esta en nuestras tuberías y el consumo eléctrico supone unos 30 watios al dia.
La pregunta es cuántas veces utilizas el agua caliente en tu casa? Tiene sentido tener un estar desperdiciando energía, si podemos hacer todo lo contrario?
En el fondo del mar también se nota el cambio climático? ja, ja, ja, ja, es broma.
Hola! Pues ayer mismo mi vecino pulpo se mudó a zonas más profundas porque no aguantaba la temperatura :D ... y cada verano tenemos más visitas de habitantes del mediterraneo ;)
Ahora que lo dices! Si alguien abre el grifo cuando está en funcionamiento tendríamos entradas de aire?
No me extraña que tu amigo pulpo haya ido en busca de aguas más profundas, la verdad es que el calor yo también lo llevo bastante mal.
Si alguien abre el grifo cuando la bomba esta funcionando no entra aire en absoluto. Piensa que una vez la bomba esta colocada pasa a formar parte del circuito. De esta aparato te puedo aclarar todas las dudas que tengas. En mi propia casa lleva funcionando 5 años como el primer dia. Te dejo una foto.
Saludos. http://www.adamenergy.es/gallery/g_f...20CONTADOR.jpg
Cierto, ahora lo entiendo! Son dudas constructivas :D, gracias..
Por cierto no tiraras todos esos productos por el desagüe no??? que terminan en mi casa ;)
Todo la más lejos de mi mente dañar tu casa!!!!! ya que es muy importante para ti y para los que estamos en tierra. Pero como tu sabes las cosas no se cambian de un dia para otro, todo lleva su tiempo. Todos sabemos que muchísimos ingenieros, se rompen los cuernos para poder fabricar productos con el menor impacto ambiental posible. Nosotros solo debemos seguir sus pasos en la medida de nuestras posibilidades.
Infórmate lo mejor posible y tus acciones seran mejores.
ACT D'MAND Pump Installation Video - YouTube
Aquí os dejo un video explicativo del montaje de la bomba GotHotWater. Esta en inglés
