Eficiencia de sistemas de calefacción eléctrico
Buenos días.
Les comento que necesito comprar algún calefactor eléctrico y no estoy seguro cual es mas eficiente. Para mi no es una opción usar gas ya que no poseo gas natural y el gas envasado es muy caro en donde vivo (Argentina). Tampoco están desarrolladas aquí la energía geotérmica, biomas u otras que leí por ahí. Así que tengo que caer en un calefactor eléctrico.
Aclarado este punto paso a contarles lo que tengo disponible:
- Aire acondicionado tipo split frío-calor. Esto no sería una opción para mi en este momento debido al costo del aparato y la instalación. Tal vez mas adelante sí lo ponga. Tengo entendido que es de los mas eficientes que hay dentro de los eléctricos. Por favor corríjanme si me equivoco.
- Panel de cerámica o mica.
- Panel infrarrojo, algo separado de la pared (tiene una chapa contra la pared) para generar convección. Dice tener una resistencia dentro de una placa de cemento y celulosa (sin mica).
- Radiadores de aceite (No los he visto ultimamente pero creo que se consiguen aquí).
- Convector.
- Caloventor.
- Alógena.
- Cuarzo.
Como dije, el primero no puedo escogerlo ahora y entiendo que los 3 últimos son muy ineficientes. No se qué ocurre con los otros 4 que me quedarían.
¿Alguien me puede orientar entre esos cual es el sistema mas conveniente?
Muchas gracias.
Respuesta: Eficiencia de sistemas de calefacción eléctrico
Hola, salvo el primer sistema por bomba de calor, yo entiendo que el resto aún siendo diferentes en sus métodos de transmisión, no dejan de ser resistencias eléctricas (efecto Joule) por lo que 1kwh eléctrico= 1kwh térmico.
Para obtener ahorro, pues que tengan sistemas para programación y termostatos para el control y mando...
