Problemas con Lider y Calener, valores de RSI y RSE
Hola amigos, tengo una duda.
Al introducir los cerramientos de una vivienda en el LIDER cuando creas un cerramiento y quieres que te dé una U el programa LIDER coge como defecto los valores de RSI y RSE de 0,04 y 0,13 pertenecientes a resistencias térmicas de cerramientos en contacto con el exterior. Pero en el CTE aparecen unas tablas donde las resitencias varian dependiendo de la posicion del cerramiento y del flujo de calor. Hay alguna opcion donde se modifiquen esos valores? o se trabaja de esta manera con LIDER y Calener?
Gracias por la ayuda
Respuesta: Problemas con Lider y Calener, valores de RSI y RSE
Buenas.
Cuando introduces los cerramientos en LIDER, lo que se ve en la sección "Base de Datos" es el resultado del cálculo que tú dices, pero a la hora de simular y calcular las transmitancias térmicas mínimas y la demanda usa el cálculo que aparece en el Apéndice E del DB HE1, o las normas UNE que en él aparecen. Por otro lado, estos valores no se pueden cambiar ya que es un programa para cumplir una norma y limitar la demanda, y jugar con estos números podría conducir a demandas mayores o menores pero no concordantes con lo exigido por el CTE. Es algo parecido a que te dejaran cambiar el fichero climático, daría lugar a mucha trampa para hacer cumplir al edificio.
Muchas gracias por la aclaración. Somos la primera promoción del nuevo ciclo superior en Eficiencia Energética y la verdad que el curso está un poco verde. Una pena que acabaremos y tenemos que mejorar programas como Calener por nuestra cuenta.
