Ayuda con calefacción y aire acondicionado.
Hola a todos.
Me he tragado varios post para informarme sobre que instalar en mi vivienda de autopromoción, en toledo y mirando al sur, eso si con ventanas de pvc y cristales phaniterm y con espuma de poliuretano en las paredes mas una capa de corcho de eso blanco, y me he dado cuenta que he mirado tarde y que ningun profesinal me ha aconsejado.
Os cuento:
Tengo una vivienda de 150 m2 en dos plantas, 75 cada una, y la instalación que tengo, son 2 placas solares que van a un deposito de 300 litros, y que supuestamente habria que montar un termo electrico de 100 litros, para ayudar al solar en invierno. Eso para agua caliente, me dijeron que era obliglatorio instalarlas.
Para calefacción tengo instalado enchufes para calor azul.
Y por otro lado me han dejado la preinstalación para poner un split de A/A en cada habitación, en total serían 6 split.
¿Que me aconsejais para ahorrar en facturas? ya que he tirado el dinero en instalaciones.
Yo por lo que he leido he sacado la concluisión de aprovechar la preinstalación del A/A, para poner unas maquinas inverter de frio y calor, y por otro lado en baños, pasillos y escalera colocar el calor azul.
Respuesta: Ayuda con calefacción y aire acondicionado.
¿Me podeis aconsejar?
Hola,Si en verano en Toledo necesitas aire acondicionado no dudes en instalar AA con bomba de calor inverter,aunque habrá dias bajo cero la maquina te suministrará un cop de 2,menos los descarches.Yo vivo en Mallorca y tengo 5 de instaladas(una para cada estancia) y el rendiminto es muy optimo.
Espero que alguien que viva en la meseta te diga el rendimiento real de un inverter.Para los escepticos ya hay bombas de calor en suecia,se instalan unas preparadas para baja temperatura(se sobredimensiona el evaporador).
Muchas Gracias.
Aquí en Toledo por el día en invierno puede andar entre 5 y 10 grados, pero este año por la noche y de madrugada ya hemos estado en -5.
Para el verano el aire, pero por confort nada tiene que ver el calor del aire con el de calefaccion con radiadores o suelo radiante. Lo del calor azul electricidad pura y dura resitencia efecto jouls, con liquido de lo que quieras.
Si quieres invertir en radiadores invierte con los de agua, y con una termoestufa de biomasa, se ahorra mucho.
