Sustitución Caldera de Gasoil por energía más eficiente
Me gustaría cambiar la caldera que tengo actualmente y que es de gas-oil por un sistema que mejorase la eficiencia y consecuentemente el coste económico.
Actualmente tengo una caldera de gas-oil con un depósito de 1.000 litros, el cual me suministra calefacción y agua caliente, teniendo así mismo incorporado un depósito de agua. Los radiadores que tengo son de aluminio y mi casa, a cuatro vientos, es de dos plantas con una superficie total de unos 200 m2., situada en Lliça d'Amunt (Barcelona).
Cada año suelo gastar unos 3 depósitos y me he propuesto reducir el consumo. Como no estoy muy puesto en este sentido les agradecería que me asesorasen sobre el mejor sistema para instalar sin hacer demasiadas obras y sin que el importe a desenvolsar fuera muy elevado.
He leido varios mensajes en este foro y alternativas posibles: caldera gas-oil de condensación, placas solares, calderas de biomasa, etc.
Gracias de antemano, un saludo a todos.
Respuesta: Sustitución Caldera de Gasoil por energía más eficiente
Hola:
Con 2 placas solares y una pequeña bomba de circulación, puedes calentar el agua del depósito durante todo el verano. Para el invierno, puedes instalar una bomba de calor, que es la solución mas económica y también los paneles solares ayudarán a la bomba de calor en por lo menos 10 a 15ºC.
Hola Nemomanga
En tu población y alrededores hay muchos usuarios de calderas de biomasa, mira de hablar con alguno de ellos. Están en diferentes urbanizaciones, al igual hasta tu propio vecino puede que tenga una.
A más en esa zona puedes encontrar muchas marcas de calderas, claro no todas son buenas ni malas, tienes de todo.
Incluso tienes puntos de venta de pellet en tu misma población.
El coste seguramente te pueda dar algo que pensar, pero en mi opinión… bueno no hare apología.
Salud
Hola nemo manga, ¿has mirado los equipos de Solvis? Son gestores energéticos con una acumulación estratificada con los que se pueden tener ahorros muy cercanos al 50%. Conozco a varias persona que lo tienen y estnmuy satisfechos.
No se cual es nivel de aislamiento de tu vivenda, pero si es pobre empezaría por ahí.
Antes de entrar en la instalación me aseguría de esto. Puedes llegar a ahorrante hasta un 50% o mas, según las condiciones previas.
SALUDOS.
Hola!!
Antes de hacer nada es recomendable ver los puntos de mejora de la instalación y luego aplicar energías renovables. Seguramente la caldera que ahora tienes se puede gestionar para sacarle un mejor aprovechamiento y no es necesaria tirarla a la basura. Una vez echo esto tanto la energía solar como biomasa te pueden dar ahorros importantes.
Holaa todos, en relación a la preguna que planteas Nemomanga, he de comentarte que consideres la posibilidad de instalar una bomba de calor agua-agua geotérmica de baja temperatura con intercambiador vertical subterráneo si dispones de jardín o parcela suficiente. En Cataluña debe haber instaladores de ésta tecnología que acaba de llegar a España. Consigue sustanciales ahorros frente a la climatización tradicional aunque la inveríón inicial es mayor aunque subvencionada parcialmente en algunas comunidades (desconozco el caso de Cataluña). El retorno de una instalación de este tipo está en torno a unos 8,5 años frente a un horizonte de 20 años de vida útil y en tu caso existen equipos que pueden aprovechar los radiadores existentes y pr tanto no modificar el circuito hidráulico.
No creo, en cataluña, al menos en las zonas costeras y aledaños, bombas de calor aire-agua. las geotermica, de rentabilidad, no creo que sean interesantes. La inversión es descomunal.
