Temperatura de salida ACS en caldera de condensacion
Hola a tod@s,
La verdad que por pereza y por compartir inquietudes con todos, me ha surgido una duda y aunque le sigo dandon vueltas, aquí la expongo.
¿cuál es la temperatura óptima de salida que debemos fijar para el ACS en una caldera de condensación sin acumulación?
La cuestión es que me permite elegir un rango de 38 a 65ºC.
La duda principal es qué temperatura escoger, Lo cual presenta los siguientes problemas:
(65ºC)
Primer dilema. Suponía que la caldera tendría que tener una termostatica a la salida para cumplir normativa y no superar los 60ºC en puntos de consumo, pero aunque en el DBHE4 aparece esta limitación, en el DBHS4 dice que podemos llegar a 65ºC.
Entiendo que subiría hasta esa temperatura únicamente si tuviese grandes perdidas hasta el punto de consumo, y que en este caso si no tengo instalación solar si que podría seleccionar esta temperatura. ¿por qué esta diferencia en las temp max?
(38ºC)
Segundo dilema. Hasta ahí me suena mejor, no tengo limitaciones que yo sepa y si me llega esta temperatura pues mejor que mejor al tener caldera modulante mi consumo sería menor.
Pero el problema es que la caldera trabaja con intercambiador y al detectar esa temperatura en la impulsión creo, apaga y vuelve a encender el quemador en pequeños intervalos. Yo creo que esto no me produciría un ahorro, ya que para encender la llama debe inyectar gas en cada ciclo.
¿alguna metida de pata a destacar?
¿qué temperatura elegir?
Yo en princpio, para uso de ACS, pienso que elegiría la mínima temperatura que haga que el quemador vaya a baja potencia pero constante. Cuestión de probar supongo. ¿qué opinais?
Respuesta: Temperatura de salida ACS en caldera de condensacion
Lo que expones, me parece bien, hay que evitar el encendido y apagado en intervales cortos; según el modelo de la caldera que tengas este caso se te puede dar con una temperatura mayor o menor y luego depende también del caudal...
No creo que haya problema poniéndola a 40°C, teniendo en cuenta que entonces el caudal que pasará será mayor porque en el grifo ya no vas a mezclar el agua caliente con mucha agua fría como lo harías si te saliera a 60°C.
Por el tema de legionela de todas formas no tienes que temer nada, ya que se trata de una caldera instantánea sin acumulación...
Hola hlebtomane,
Pues después de haber hecho unas pruebas hace unos días, rondando los 40ºC debe estar en mi instalación ese punto donde no rearranca en ciclos cortos.
Como bien dices si en ese caso disminuyo caudales (cerrando un poco el grifo o mezclando más fria) obtengo ese apagado momentaneo.
