Generar tu propia electricidad
Buenas noches. Existen en el mercado pocos sistemas fotovoltaicos para conectar directamente a un enchufe del hogar y consumir directamente la electricidad generada por el panel, yo solo he encontrado dos modelos. Sabiendo que esta opcion no es muy rentable (se amotiza a muy largo plazo) ¿que sistema fotovoltaico para consumir directamente la electricidad generada me conoceis que este bien de precio? Gracias.
Respuesta: Generar tu propia electricidad
Precisamente escribí un artículo (arriba a la izquierda lo puedes cambiar a castellano) recientemente sobre estas placas para ver si son rentables o no. Sinceramente yo creo que no lo son para nada.
En mi caso doy como ejemplo el Kit Fotónico GS120 con el cual en el mejor de los casos te puedes ahorrar 166 kWh al año. Esto comprobé que equivale a cambiar 5 bombillas de 60W que uses 2 horas al día a bajo consumo. No nada más és más rentable consumir menos que además es más ecológico ya que no debes producir ningún componente complejo.
Espero te sirva mi respuesta.
Gracias Aniol por la respuesta. Una de las opciones que estuve mirando era ese ki fotonico. Parece que ahora es mas barato que antes por lo que volveré ha hacer numeros con esta opción.
Si es super cierto que el paso más importante es reducir el consumo eléctrico, en mi caso con una casa de unos 200 m2 toda la iluminación es de bajo consumo, todos los electrodomésticos de bajo consumo, placas solares para el agua caliente, lavadora y lavavajilla conectadas al agua caliente de las placas, toda la casa con aislamiento termico en paredes, techos, ventanas y puertas, (la calefacción solar estoy en ello) y la verdad es que se nota todo esto en la factura de la luz de cada mes. Pero ahora creo que hay que dar otro pasito más y es el tema que nos ocupa.
continuación. ... que nos ocupa. Aparte del "kit fotónico" he encontrado un kit por 1.117 € con un panel de 180 w y otro kit por 2.300 (mas o menos) con 600 w. Este último está muy bien pero para cuando el gobierno cambie la ley y permita utilizar contadores de consumo electrico que descuenten la electricidad que el usuario inyecta a la red general, ahora mismo no creo que se puedan consumir esos la mayor parte de eoso 600 w de potencia pico además son 5 paneles de 120w que ocupan una superficie algo grande. El otro kit de 180 w es el intermedio que parece que esta bien. ¿conoceis algun otro kit?
Y siempre teniendo en cuenta que estos aparatos se amortizan, con suerte (sin averias ni granizadas) en bastantes años, aunque la verdad es que un televisor de plasma o una moto para los fines de semana ¿en cuanto tiempo se amortizan?
hola:cool:,
yo no soy partidario de la energia de rede se quieres desminuir el consumo como comenta el compañero es no gastar...pero es "im...posible" en la vida que llevamos actualmente.
el tema en si es muy interesante y en varios hilos deste foro lo han comentado la mejor opcion para mi es lo que propone TREX al principio de http://www.solarweb.net/forosolar/ef...mi-locura.html y tambien este outra solucion http://www.solarweb.net/forosolar/ic...culiar_ltr.gif
quanto a los paneles que comentas todavia son "ilegales" y bastante caros.
como lo he comentado el tema es interesante y se puede profundizar sobre el:pensive:.
Hombre yo creo que comprarse KITS es por norma general demasiado caro. Calculé que 4 veces más comparado con la compra de placas para proyectos. Es difícil rentabilizarlo. Por otro lado también existe la energía verde certificada que, aunque no recibas energía verde, ayudas a desarrollar mucho más les energías renovables y solo te vale un 6,5% más que tu tarifa normal.
Sobre las ideas que comenta 6volts creo que es ciertamente reducir los picos de consumos y por lo tanto la potencia contratada es muy importante. Sin embargo yo buscaría otro tipo de soluciones que no necesitasen el uso de baterías ya que desde el punto de vista medio ambiental ya no son tan beneficiosas.
Lo que pasa es que siguen aferrándose al precio del panel de hace 2 años y equivalente a mas de 6 euros/vatio. Ahora no debería valer ni la mitad, mientras en ese plan que lo pague Rita.
Pues si la solución al problema pasa por bajar el precio de los paneles creo habrá que esperar mucho tiempo, según parece el mercado aún no esta tan saturado como para que bajen los precios. Esperaremos a que se toque techo en la instalacion de huertos solares y los fabricantes tengan que bajar el precio de los paneles, aunque no estoy seguro de que esto ocurra.
La cosa es que ya han bajado, pero si hablamos de poner un panel de estos en una casa es al por menor. Aún así yo vendo los paneles a 3€/W mas los que cueste el mini inversor................de ahí a 6 y pico es tomadura de pelo.
De acuerdo con Photon. Si compras para proyectos de más de 20kWp te salen ya a 1,6 € / Wp. El problema es que hay tiendas u organizaciones que compraron estos KITS muy caros y si los venden baratos fácil caen en bancarrota.
Gracias a todos por l as respuestas aportadas. Por mi parte decir que esperaré algun tiempo hasta que el precio de estos aparatos sea razonable y entonces colocarè uno en casa siempre que se garantice que son seguros para todos. Lo de la ilegalidad o no creo que para la potencia electrica que aportan nadie podra negar que son para el consumo propio como un grupo electrogeno normal. Gracias otra vez.
Los paneles de acceso a red, es lo comido por lo servido.
Si tienes red, es mucho más economico que cualquier instalacion fotovoltaica.
La energia solar compensa cuando no hay forma de llegar al tendido convencional, asi que teniendo electricidad de red es ridiculo montar un sistema fotovoltaico independiente.
Los parques fotovoltaicos de venta a red viven de la estupida subvencion que obliga a las electricas a pagar 4 veces más cara la electricidad que la de mercado (que luego repercuten el palo todo lo que les dejan en el resto de clientes de la red).
Al final los parques fotovoltaicos se montan con capital extranjero y se llevan los beneficios los grupos de inversores de una subvencion española pagada directa e indirectamente con dinero español... es decir, dinero para los alemanes.
Si como decis, se pudiera y fuera legal, captar con placas solares y verter a la red el excedente, y tirar de la red cuando tengamos deficit, nos ahorraria muchisimo dinero en acumuladores y eliminaria la limitacion de potencias y consumos, asi que se haria mucho más viable el Kw fotovoltaico y su puesta en practica.
Pero si lo que pretendemos es vender el Kw a precio de red y ganar dinero con ello... creo que lo llevamos claro, aunque seria un paso importante para que en horas de generacion solar, se reduciria sensiblemente el consumo, y por la noche, pues a tirar de red, como siempre.
Y si los 1000 o 2000 o 3000€ que nos gastamos en baterias, fueran a paneles, el incremento de potencia no seria nada despreciable...
Saludos!
