¿Merecerian la pena estas 2 ideas?
Hola foreros
He pensado en dos ideas para ahorro energetico
Vivo en una casa unifamiliar en Almeria. Sol y calor
He puesto una malla de sombreo en el terrado de losa para evitar el sobrecalentamiento del techo de las habitaciones de la planta superior donde se acumula mucho calor.
Mi primera idea es poner un sistema de riego por aspersion/difusores debajo de la malla para el suelo del terrado que se active por ejemplo un minuto cada media hora, a fin de disminuir la temperatura de los techos de la planta superior.
¿Creeis que merece la pena?
Mi segunda idea es de calefaccion. Compre una chimenea edilkamin tekno 3 de 15 kw por aire caliente.
He pensado en hacer un serpentin con tubo de cobre alrededor del tubo del tiro de la chimenea para alimentar un radiador en el hueco de las escaleras y calentar la planta superior.
¿Que pensais?¿Que diametro de cobre me recomendais y cuantas vueltas alrededor de tubo de 20cm de diametro del tiro serian suficientes para calentar suficientemente el liquido del radiador?
¿Son absurdas estas ideas?
Respuesta: ¿Merecerian la pena estas 2 ideas?
Si, lo son. La primera no cosnigues nada, y pensar en Almeria en tirar agua es pecado. Y con la chimenea, lo normal es cargarse el tiro.
Consulta a profesionales
Pon un minipanel solar con un ventilador que mientras haya luz te saque el aire caliente del punto mas alto de la casa.
Muchas gracias por responder.
A Artillero. No entiendo porque me podria cargar el tiro. ¿Me lo podrias explicar mejor?
A Photon. Una muy buena idea que no se me habia ocurrido.
En una empresa que trabajaba por no poner aier acondicionado pusieron ese sistema de riego por aspersion en el tejado, gasta mas agua que no veas aunque tengas ciercuito cerrado por se evapora bastante, y encima se acelero la oxidacion del tejado de chapa.
En la típica casa americana con desván/trastero se suele acumular un aire muy caliente ,con un panel de 10w y ventilador de cc pueden bajar la temp de la casa debajo hasta 5 grados.
amigo adaluz:
unos de los sistemas de aclimatacion es el sistema TROMBE espero que tengas una ventana al norte y otra al sur mira en:
calefaccion pasiva - bricolagecologico.jimdo.com./google-site-verification: google089e0b8edd46b011.html
pa refrescar el aire caliente de la placa captadora sale al exterior , absorviendo aire del norte que es simpre mas fresco y si has de forzar el movimiento del aire ventilador con placa fotovoltaica
El tema de los aspersores, en Andalucía se ha hecho de toda la vida regar el patio, así que puede no ser descabellado... yo probaría, manualmente, un par de días, midiendo la temperatura dentro de casa...
Respecto a poner un serpentín en la chimenea, entiendo que es por fuera, por lo que no hay peligro de modificar el tiro. Entiendo que la chimenea es cerrada, así que la cantidad de calor que se pierde es muy inferior a las antiguas chimeneas abiertas, que circulaba muchísimo más aire caliente, no sé hasta qué punto te compensaría...
Un saludo!
Buenas paisano:
En nuestra tierra el indice de radiación solar media anual es de 1.825 Kwh/m2, ya sabemos lo que calienta el astro Rey por nuestra latitud. Para evitar el sobrecalentamiento de tu cubierta, y sabiendo como se aislan las construcciones, incluso las de nueva construcción (CTE), es claramente insuficiente para un rendimiento energetico en calefacción y refrigeración, tanto en regimen de verano o invierno, tirando de "aire" casi todo el dia.
Optaria por instalar una barrera radiante (aislante termo reflectivo), evitaras el calentamiento de esa cubierta, y perdidas en invierno. Ademas de la inercia termica acumulada por una cubierta tradicional, seguro que por la noche en esas habitaciones será un infierno poder dormir sin refrigeración, haciendo mucho mas calor por la noche que por el dia.
PD: La instalación de los aislantes relfectivos, no se pueden instalar de cualquier manera, ya que para su correcto funcionamiento, deben estar asociadas a pequeñas camaras de aire, y preveer las posibles condensaciones, ya que una mala actuación e instalación puede hacer que funcione como barrera de vapor donde no debe y acarrear un problema añadido que no esperabas.
