Supuestamente, con la Tecnología Inverter de un aparato de aire acondicionado se onsigue un 25% de ahorro en el consumo eléctrico respecto a los sistemas tradicionales.
¿Qué parte de verdad hay en todo esto? :?:
Hola,los aparatos inverter consumen menos porque cuando alcanzan la temperatura pragamada(sea frío o calor)no se paran sino que funcionan dígamos que al ralentí ((el mío que es un fujitsu de 3000frigorias en "ralentí" solo consume 200 w.y a tope 1200)
Lo que no sé y me gustaría que alguie respondiese es porque la bomba de calor de los inverter tienen muchisíma más potencia que un no inverter de la misma potencia.
saludos Tolo
la experiencia en los barcos donde hay que ser ergicamente autonomo :
la bomba hydrolica del piloto automatico se puede sobredimensionar si funciona en continuo porque evitas los aranques que pueden llegar a gastar el doble.
