Me ofrecen ( soy distribuidor de algunas cosas) uns lámparas de leds que llevan aceite dentro ( fabricadas y patentadas por SHELL)...
¿ Alguien las a probado?
LIQUIDLEDS
LIQUIDLEDS
hola:cool:,
yo soy partidario de los leds en mi casa del monte solo hay leds de todos los tipos.
PERO A LAS COMPANIAS PETROLERAS :quemao: LE COMPRO LO MINIMO POSIBLE Y APOIO EL BOICOT PACIFICO.
lo del aceite es para dispar el calor del led.
los leds tienen un consumo muy bajo en terminos de voltaje y quando los subes a 220v las perdidas por dispacion son consideradas,hay que tener en conta que hay muchos tipos de leds.lo mejor es usarlos en bajos voltaje.
hablo por experiencia ja que todas mis lamparas leds son echas en casa de diferentes voltajen y intencidad
Okis...gracias por las respuestas
Buenas. ¿El aceite es para disipar calor? No se suponía que los leds apenas generan calor? Que cosa más rara leds con aceite... ¿Me puedes pasar algo de info MDSOL?
Sólo la web que ya he puesto compañero....
LIQUIDLEDS
hola,
un led de 1w tiene un voltaje de operacion que va de 1.5 V a 2.2 voltios se ponemos en serie 3 leds llevamos cerca de 12v maravilloso se queremos con los mismos 3 leds llegar a 220v ay que dispar lo que sobra o mas series hasta los 220v
Hola 6volts,
Yo tengo unos cuantos leds blancos, puedes explicar un poco como podria hacer una bombilla a 230V? Podria conectar en serie hasta llegar a esa tension pero creo que es una barbaridad.
De momento seria para probar la luz del pasillo que no quiero que sea muy potente.
Muchas gracias y un saludo,
hola,
sera un grand plazer.
me faltara saber que tipo de leds tienes pero ja te digo de entrada se son muy pequeños los leds te saldar mas barato comprar una echa por 10€ de una buena marca.
se quieres te envio por privado donde voy de compras para fabricar mis lamparas.
justo ahora estoy subindo a leds de 3w algunas de mis lamparas ja que en breve tendrei mas chicha para gastar jejeje
Ahora tengo unos de 20mA y 3.3V. Si me puedes pasar mas informacion por privado perfecto, supongo que no pasa nada si lo pones por aqui que habra mas gente que le interese, como te vaya mejor.
Mi idea es aprovechar los que tengo para la luz de un pasillo pequeño, si tengo que comprar alguno mas o alguna resistencia o lo que sea ya lo comprare.
Gracias!
uff.. lo que hay que leer.
Los leds no consumen poca tensión, trabajan en corriente continua a baja tensión, que no es lo mismo. La corriente de red es alterna. En términos generales, no te aconsejo enchufar un led a alterna.
los led calientan porque no son la panacea y también generan calor, la diferencia es que apenas emiten radiación infrarroja y el calor lo tienen que disipar por conducción (convección en este caso).
Creo que no es por el calor, por lo que me he informado, el aceite es para la luz que emite el LED se difumine mas uniformemente en un angulo proximo a los 360º( es sabido que los LED son muy unidireccionales y conseguir que una bombilla LED iluminen 100 x 100 en un angulo de 360º es mas complicado que las bombillas tradicionales).
gracias hecate,
mucha vezes me vuelvo louco para intentar espresarme.
aqui vos dejo el mis lamparas http://www.solarweb.net/forosolar/ef...=lamparas+leds
y el enlace del sitio de donde los comprei, que havera muchos mas seguro
Luxeon-1W-LEDs | Luxeon-Star-1W | Luxeon-LEDs at www.dotlight.co.uk - The Future of Light | EN
White LED lighting
hola un regalito para lo amantes diy:leer:.
-comprar varios leds de 1w dependendo del color en cada sitio que se va a usar.
-cada lamparas lleva 3 leds de 1w en serie osea +/-/+/-/+/-.
-1 disipador de aluminio pequeño donde con cinta tremo-retratil colaremos las serie de leds.
-aqui viene la parte donde las primeras lamparas de prueva levaran una resistencia y al final fueran cambiadas por un driver de nombre taskleds 2005.
-1 caja de aluminio o algo similar donde en el fondo de la misma se abre un sitio para el dispador y sus leds en la misma caja el driver y sus cables regleta a fuera para los cables de consumo.
las lamparas van de 10v minimo hasta 27v maximo.
el consumo es de 0.23A a 12v con 3w de potencia
haver se alguen se anima en construir su propria luz... jejejej
dentro de pouco provarei con los leds de 3w ver como se me da.
saludos a todos
Hola 6volts,
Gracias por la información, justo lo que preguntaba. Mas adelante cuando acabe la obra me pondre con las pruebas, no se cuando porque tengo mas cosas pendientes.
Saludos y gracias de nuevo,
He estado mirando un poco mas, 6volts tienes la iluminacion directamente a 12V en casa o usas fuentes de alimentacion? Supongo que lo mas rentable es montarla para 12Vdc o incluso 5Vdc y usar un cargador de movil, pda, modems, etc. Yo tengo montones que he ido guardando porque soy un poco basurillas con estas cosas jeje no no mejor decir que me gusta reciclar.
Otra pregunta 6volts, el controlador taskleds hay que programarlo o ya viene preparado para conectar/soldar?
Gracias y un saludo,
hola Aprendizdetodo ;) y resto del mundo,
efectivamente la tengo la 12v la iluminacion pois es una casita de campo tipo andaluz con 60m/2 con su teraza...
en su iluminacion de exterior tengo leds que los construi a 6v con una resistencia y para mal de mi gastan mucho mas en relacion a las outras que llevan el driver "es que en el momento el presupusto se desmadro".
pero se tienes toda la casa a 220v lo mejor es una fuente de alimentacion como tu mismo lo dizes y siempre puedes reutilizar alguna de los flurecentes de toda la vida que son a 12vdc tenendo en cuenta sus capacidades.
los dirvers estan prontos para conectar rapido y limpio.
es muy importante la cinta tremo-retratil.
perdona MDOSOL,
me he propuesto lo seguinte,
antes de hacer una CRITICA tener 3 soluciones antes por lo menos...jejej
y ayer he estado disfurtando y jugando con Philips LivingColors
para mi una opcion fantastica espero que te guste....y perdona :rolleyes:.
No te disculpes puesto que a nadie ofendes....gracias por el link y por tu tiempo
Un saludo compañero....
son una verdadera pasada con mando a distancia para cambiar qualquer gama de colores y con contraste osea una iluminacion que pueda cambiar a cualquer momento,blanco por se estas limpiando o trabajando,tonos calidos para una cena tipo luz de velas,rojo por se ligas jejeje.
son carisimas pero se miramos con vison de futuro y se queremos buenos clientes es lo mejor.
