Intercambiador de calor en fuego a tierra ?
Hola, quisiera saber si alguien tiene o se comercializa algún tipo de intercambiador de calor para los fuegos a tierra , ya que creo que seria un apoyo fenomenal para el circuito de calefacción de mi casa, reduciendo así el consumo de gasoil .
Respuesta: Intercambiador de calor en fuego a tierra ?
Hola:
Si que hay intercambiadores para fuego a tierra, pero el problema radica en que la leña da potencia pero de forma discontinua, y esto se puede traducir en:
1º estar todo el tiempo metiendo leña.
2º que la caldera de gasoil arranque/pare muchas veces lo cual te puede penalizar en consumo.
No es que tenga mania persecutoria, pero miratelo este deposito estratificado con gestion que te comentaba en el otro hilo combinando tu fuego a tierra con la caldera de gasoil te generaria un buen ahorro + o - un 30 %.
SAludos de nuevo
También puedes canalizar el aire de la salida de humos del fuego a tierra, la salida tiene que ser con camara claro. Un extractor y tubo de lana del que guarda el calor, el sistema lo venden hecho o lo puedes hacer o encargar.
