SIMULACIÓN TÉRMICA DE EDIFICIOS
Tengo entendido que la mejor forma de diseñar un buen edificio desde el punto de vista de consumo de calefaccion y clima es hacer una simulacion termica hora por hora durante todo un año, con datos reales de temperatura y radiacion solar.
se que el calener lo hace pero no es muy practico y trnsys tambien pero todavia es menos "amigable".
conoceis algun otro software para hacerlo?
Respuesta: SIMULACIÓN TÉRMICA DE EDIFICIOS
Para simular una instalación de clima, en la que te salgan los kWh anuales puedes utilizar varios software (procuno, MC4, incluso Cype..creo), no hace falta que te vayas a un trnsys, aunque también podrías si lo dominas.
Si quieres incluir un sistema de energía solar para clima y ACS, puedes utilizar el trnsys o incluso el transol, que tiene el mismo cálculo que el trnsys pero los sistemas ya están montados, no te los tienes que ir crenado. Existen múltiples opciones, aunque la mayoría incluyen ACS.
Yo normalmente utilizo ambos software, el de cálculo de climatización horario (con el tekton de procuno) y si tengo que incluir un sistema de energía solar, utilizo el transol (versión antigua, la nueva lleva la opción de refrigeración por absorción).
El rite actual obliga a presentar un estudio de cargas horarias, con los kWh anulaes que se estima va a consumir la instalación, o sea que los software se van a ir actualizando, los que no lo hayan hecho ya.
En la página pesonal de este técnico de URSA podrás encontrar información relevante en ese sentido, e incluso un hoja de Excel:
http://www.telefonica.net/web2/josepsolebonet/
Calener no es adecuado, porque no te da los resultados de carga térmica por local y época, se trata de un programa de certificación. Espero que te sirva.
Tambien hay el excel de el instituto "Passivhaus" para diseñar casas de alta eficiencia termica, se llama "Passivhaus Planning Package" (PHPP) y puedes ver exactamente como influye cada aspecto technico a la eficiencia de la casa. Es imprecendible para saber cual medida es mas rentable, por ejemplo:
- Mejor poner ventanas de triple capa o mejor aumentar el aislante del techo?
- Mejor poner mas ventanas al sur o mas aislante bajo del sotano?, etc.
El PHPP esta diseñado para cumplir con la normativa passivhaus, es decir maximo de 15kWh/metro cuadrado/año para califaccion.
Los calculaciones para cada mes sale asi:
http://www.casanogaldelasbrujas.com/...pp-monthly.png
Mas informacion en nuestro pagina http://www.casanogaldelasbrujas.com y lo del instituto Passivhaus Institut
Muchas gracias por vuestros consejos.
He encontrado este software que me parece interesante bioclim - software de simulación térmica de edificios - software - y muy facil de utilizar. Alguien lo conoce o tiene referencias?, parece ser que es la version adaptada a normativa española del software francés pleiades de IZUBA énergies - Société - Généralités
stephen
Ya conocia este software PHPP por una jornadas, pero nunca lo he utilizado. Tienes experiencia con el? y si la tienes me gustaria saber tus impresiones.
Me parecio que habia un listado de datos enorme a entrar (pero solo es una primera impresion)
Bueno mi experiencia: con el manual del PHPP en mano y sin experiencia de construccion o diseño, he tardado un rato en aprender y entrar todos los datos que pide, y si, son muchos pero si solo quieres saber la demanda para calefaccion hay hojas que no necesitas rellenar (consumo electrico por ejemplo).
Antes de empezar con la construccion he contratado un architecto en Barcelona con titulacion de passivhaus para assegurarme que lo he hecho con el PHPP era bueno.... resulta que no, he hecho mas que un fallo en las calculaciones :( con un diferencia de 4kWh/m quadrado. Ese architecto me hizo otros recomendaciones que no he considerado en principio, pero sin ellos no llegara a cumplir con el estandar.
Resumen, el PHPP es manegable para tener un _idea_ de la demanda para calefaccion, pero para saber exactamente cuanto es, creo que es mejor hablar con algien con titulacion o experiencia especificamente con passivhaus. Es un estandar complicado con controles muy especificas, profesionales que tienen experiencia en construccion ecologia o bio-construccion o lo que sea, no van a ser muy util para passivhaus.
Buenas,
El software que yo uso es DesignBuilder y es muy bueno simulando edificios.
Es muchísimo más facil que usar que TRNSYS y su entorno es muy amigable. El problema que tiene que simula "muy rápido", es decir, que te saca resultados muy facilmente, el problema está en interpretarlos.
Me he encontrado con gente que hace simulaciones con el, pero luego los ratios de consumos por m2 y cosas parecidas son auténticos disparates.
Hay toturiales y ejemplos on-line
Me he bajado la version demo de BIOCLIM y es realmente facil de usar para simular el consumo del edificio.
He hecho 10 simulaciones distintas de un edificio de 6 plantas y 4 pisos por planta en menos de 3 horas. Es muy facil de utilizar y muy intuitivo
Me ha permitido optimizar los aislamientos y cerramientos (ventanas, perfilerias, etc) hasta un consumo de calefaccion de unos 30kWh/m2·año. Eso seguro que es una etiqueta A.
He hablado con la casa y en un par de meses tendran el modulo de exportacion a Lider
Cuando lo tengan sera una buena herramienta de trabajo
