Transferencia de calor entre distintos fluidos
lo primero decir que he mirado y remirado este tema pero no encuentro la solución o bien no me aclaro. Trabajo en un proiecto en el que he de conseguir para un proceso isocoro de un gas real (pero licuado) aumentarle su temp. en unos 120 ºC aprox. Pues bien, el problema está en que lo quiero conseguir transmitiendole el calor necesario (que son Q=10kJ) mediante un baño del conducto en el que tengo el fluido a calentar con agua o liquido proveniente de un colector solar. A resumidas cuentas con el calor del sol (pero regulandolo un poco, ya que no va a ser regimen permanente cte.)
Mi duda, aunque pueda parecer tontisima es la siguiente, si el fluido del circuito primario (con el que quiero calentar) al otro, no está a a mayor temperatura que el quiero calentar no es posible transmitirle calor, no??
Teniendo en cuenta que el fluido "frio" tiene un calor específico mayor y que su calculo puede ser Q=m·c·(T2-T1)= 10kJ y en el que quiero calentar Q'=m'·c'·(T'2-T'1)=10kJ tb pero con c' bastante más pequeño y T'1 y T'2 mayores que T1 y T2.
puff se que puede resultar pesado y complicado a la vez así a primera vista entenderlo. Si algún usuario experto en el campo me echase una mano se lo agredecería muchisimo. Y si no lo es también!
un saludo. ;)
Respuesta: Transferencia de calor entre distintos fluidos
la transmisión de calor va del cuerpo caliente al frío, lo máximo que conseguirás es enfriar el fluido caliente...
el tema es entonces que, si en el intercambiador fluyen el agua (del que se obtiene el calor mediante colectores) y el gas (al que quiero que al salir del intercambiador halla aumentado su temp en 120K) no le queda otra que llegue el agua a unos 450K si esque quiero que el gas salga a unos 425K...
Los numeros son orientativos, el caso es que los menciono porque si son sobre esos valores, me parece a mi que con colectores solares dificilmente podré mantener esa Temp. no? La solución creeis que puede ser CCP? estos tienen un intervalo de temps de entre 700-800K no?
Hay colectores cilindro parabolicos pequeños para media temperatura, 100-200ºC.
SOLÝTEM
Puedes provar con colectores más comunes, los de tubos de vacio o los planos con concentración parabolica. Seguramente no llegan a trabajar con buen rendimiento a estas temperaturas (+-170ºC) però a lo mejor te interesan para que la parte solar sea un precalentamiento. Dependerà de la cantidad de calor del proceso y de la temperatura de retorno del fluido de trabajo, claro. Si el gas liquado retorna a una temperatura elevada pues estamos en lo mismo.
