Suelo radiante y su eficacia
Buenos dias, mi consulta o mi problema es el siguiente. Tengo una casa con instalación de suelo radiante, el pavimento que tengo es marmól, pero este, el marmól, esta en mal estado, la mejor opción que nos ofrecieron es poner un pavimento encima del marmól, es un pavimento especial para reformas sin tener que arrancar el suelo, tiene un espesor de 4,5mm y es transmisor de la calor.
Mi pregunta es, ¿el suelo radiante será igual de eficaz, o tendre que utilizar más energia para tener que calentar todas la capas que hay debajo del suelo radiente?
Gracias y espero sus respuestas.
Respuesta: Suelo radiante y su eficacia
Hola Sonia81, en principio no debes tener ningún problema, lo se porque a parte de vender sistemas de suelo radiante, curiosamente mis padres hicieron una obra similar en su vivienda, tenían gres e instalaron tarima flotante. AHHH! Aprovecha para limpiar los circuitos del suelo radiante!
Hola Sonia, yo también pienso que es factible y considerando las pérdidas adicionales por añadir una nueva capa, que en tu caso, capa fina y conductor térmico pueden ser despreciables. Saludos
