Bombillas de bajo consumo.
Soy nuevo, espero poner bien el mensaje.
Trabajo en una oficina que tiene bombillas de bajo consumo, cada luminaria tiene 2 bombillas de 14 W (28W). He puesto la pinza del tester en el cable, para medir la intensidad, y me da el valor de 0,415 A. Se supone que no puede ser (no se si debo sumar algun consumo de la reactancia). ¿Mi pregunta es? Se puede solucionar este consumo poniendo un condensador? Me dicen que el condensador solo sirve para el arranque de las luminarias, pero yo no lo tengo claro. Si con un condensador no se puede, ¿Como lo puedo reducir?
Muchas gracias
Respuesta: Bombillas de bajo consumo.
Supongo que lo has medido sin contar con el pico de arranque y si añades el error de la propia pinza ( if any ), yo miraría la marca y si tiene CE por algún lado.
Es una pinza amperimetrica TRMS 1000a CC/CA. Tiene marcado CE, he puesto el selector en 40A. El error de la pinza es de 2.8%. La medicion la he realizado, un rato despues de estar encendida la luz, por lo que no hay picos de encendico.
Espero que sirva para aclarar lo primero que dije.
Perdona, me refería a la marca y marcado de la propia bombilla.
En europa parece ser que ya vienen con el phi corregido , las de fuera no, y sale lo que sale.
Hola de nuevo y gracias por la rapidez.
Las bombillas son de la marca philips y pone H7. Tambien OSRAM ( y las dos tiene marcado CE). Por cierto, la potencia es de 18W cada una.
Lo curioso es que la lectura de amperios pone 0.80A. Aun teniendo en cuenta el error de la pinza, creo que es superior a lo que se espera de ellas, que debiera ser 0.12A.
Espero que sirva lo que te indico.
Esta es la cara amarga de estas luces.
Esto te servirá History and Science
Gracias por todo. Me ha servido perfectamente.
vay vay que pasada de banco de pruevas.
Photon isto si que es calidad de info e no esperava menos de tu persona.
un saludo a todos deste BIOlento.
