Yo en esta cosa de energías eficiente por ahora
Estoy pencando en dispositivos que yo lea hecho para que a me ayuda en los mi experimentos con lo cual intenciones a producir con mas eficiencia no lo digo el hidrógeno que esta en agua y digo energía que esta en agua en otra manera electrolítica.
No lo se si práctico voy a obtener eficiencia que yo le veo teorético pero no puedo saber hasta cuando no le tengo construidas para a experimenta en la manera en cual le veo los principios mas eficientes en electrolíticos ahora le veo necesarios a estos:
-Una interfasas que yo le puedo dirigir con Qbasic para a me ayuda a crea los tiempos necesarios a los dos inyectores cual justo y aparte con la ayuda de las dos mini bombas que va pulveriza agua en forma de vapor entre los dos componentes ánodo y cátodo y ay otra vez pobrecita interfasa tiene que trabajar a cambiar los polos en aceleración y deceleración las intensidad de los campos magnéticos de las bobinas que son colocadas en las escalas en laminad de ánodo y cátodo hasta cuando los tiempos se optimiza.
-Otro dispositivo que lo utilizo como un análisis es un globo y un tarro que lo necesito para recoger los gases (humo) des de escape del motor (creo que es necesario saber y que sale por los escape).
Plataforma es una mini plataforma un pequeño sitio con su mecanismos necesarios en experimentos plataforma esta en construcción no tengo que hablar mucho de ella que puedo decir que estoy construyendo con las posibilidades para poder utilizar en los testos de muchas formas aplicable en electrolítico y con efectos electroestáticos, sonidos, y otros efectos cual son muchas mas,
No es ninguna problema si un voy a tener eficiencia, por lo que es mejor a no olbida que un motor mecánico que es un motor de coche o es mí propio motor des de mí generador el motor mecánico cerca de fuerza y revoluciones que lo tiene en la cabeza de árbol de levanta es y un generador de vibraciones y un generador de ruido y un generador térmico
Técnicamente en este lado en el mundo la problema grande no es en a construir motores que va con combustible de hidrógeno la problema grande es en a se producir la energía de a se auto pro crea el hidrógeno como combustible.
En realidad no es fácil para crear una o mas informaciones comparativo con el esfuerzo que se gasta para a recoger la informaciones y esta es como siempre trabajamos como todos Asta Luego Floander Emil Petre
Ps. es poca limite de subir foto y video por mas comento
