Respuesta: Bombas geotérmicas
Si puedes hacerlo, pero no es común realizar ese tipo de sondeos. En caso de que hagas eso, no intercambiarías calor con el terreno, lo harías con el agua subterranea...
En cuanto al rendimiento también obtendrías un buen COP ya que el agua subterranea mantiene constante su temperatura a lo largo del año (con alguna variación, claro)
Muchas gracias por la información.
Condesator
Pero salvo capa freatica elevada necesitarias un pozo bastante profundo no es asi?
Hola!
Soy un diseñador de instalaciones termicas, he valorado muchas alternativas para poder ofrecer la mejor alternativa al cliente. Te puedo decir que la opcion geotermica puede ser una opcion de ahorro sin igual, pero al no tratarse de una instalacion convencional has de tener cuidado con los profesionales a los que te dirigas. El ahorro puede llegar al 75 % en calefaccion y al 80 % en refrigeracion,creo que esto te puede resultar interesante. A tu pregunta te puedo comentar que yo no haria esa doble utlizacion de los sondeos realizados, ya que llevar esto a cabo tendrias que ver y tener muy claro el numero de litros que encuentras porque influira en el diseño de los metros de profundidad de los sondeos, si tienes agua en grandes cantidades lo puedes compartir pero tendras que aumentar el diametro del sondeo y si estamos hablando de un pozo de 100m puede haber un incremento del coste de la instalacion, y crearas una vinculacion del nivel fratico y el rendimiento para calefaccion. Espero que te sirva de algo todo esto.
Buenas,
Creo que tu respuesta es bastante buena ;), lo que me resulta extraño es que de buenas a primeras sueltes el dato de un 75% de ahorro en calefacción.
No dudo de las bombades de la geotermia, es uno de mis preferidos, pero tampoco hay que pasarse. :confused:
Hola!
Es cierto que dar valores así puede llevar a equívocos pero también es cierto que si se cumplen una serie de variables, como buen aislamiento de la edificación , buen diseño de la instalación, buenas características del terreno. Si se dan estas condiciones creo que el valor del 75% de ahorro en calefacción no es para nada exagerado. Aunque acepto otras opiniones. Un saludo
Yo he encontrado un enlace que parece bastante descriptivo para el funcionamiento de una instalación geotérmica en una vivienda unifamiliar. Ya me diréis algo Geotermia: renovable y rentable en soyrenovable.es
Buenas a todos,
@Nestorr
Pues yo veo varios inconvenientes a esta instalación con algunas mejoras posibles. Aún así, veo que es una gran labor la realizada en este proyecto.
1.- Dado que el edifico se encuentra a nivel de mar, las temperaturas suelen ser mas suaves que dentro de la península, con lo que no veo muy viable una geotermia. La geotermia yo la utilizo cuando fuera tengo temperaturas muy extremas y necesito climatizar un edificio con calor y frío todo el año. Aún así no me parece una mala solución pero quizás contra una caldera de gas de condensación los números de amortización dudo que salgan.:pensive:
2.- La eficiencia energética empieza desde los cimientos, es decir, como poco se debería aumentar el aislamiento en los cerramientos cosa que no se ha realizado, con ello se hubiera conseguido equilibrar la demanda de calor y frío.
3.- En una vivienda no hace falta cumplir la normativa de legionella y por tanto no le veo sentido a una generación instantánea de ACS. Es preferible acumular. Eso sí, elimino la solar térmica, no veo lógico instalar dos sistemas de energía renovable.
4.- Un fallo que veo muy grande es que no se dice el tipo de sonda que se ha utilizado. Yo en su lugar, si me hubiera encontrado agua en los sondeos, me hubiera decantado por una sonda doble-U y hubiera mantenido el mismo número de pozos. Con ello te evitas, la sobreexplotación de los pozos que teme el diseñador y además te ahorras la solar térmica.
Pues eso.:)
Condesator
Pues eso.:)
¿ Que diferencias principales ves, entre la sonda de simple U y una de doble U?, gracias
Abraham
@Abraham
La principal diferencia entre la simple-U y la doble-U está en la cantidad de energía que cada una de las sondas puede entregar al terreno en la misma longitud.
Como es lógico la doble-U puede entregar más cantidad de energía por sondeo y metro perforado pero esto no nos puede llevar a la idea rápida de….”lo mismo y más energía, pues pongo esa”.
Si tenemos un sondeo con poca cantidad de agua no es bueno utilizar la doble-U porque vamos a saturar el pozo en muy pocos años, con la consecuente pérdida de rendimiento en la bomba de calor. Vamos a inyectar mucha energía y el sondeo no la puede disipar.
En el caso del ejemplo, nos encontramos con 83W/ml….que es un número para plantearse con muy pocas dudas el paso a una sonda doble-U.:pensive:
Aún así esto tiene otra vertiente, me explico. En este proyecto, por lo que parece ser, la demanda de calor es mucho más elevada que la demanda en refrigeración, esto es debido a la situación geográfica de la vivienda. Es decir, que estás inyectando al terreno un montón de “frío” con lo que puedes llegar a congelarlo o incluso tener que glicolar el agua de las sondas por baja temperatura.
El glicolar el agua de los sondeos es una práctica habitual, pero personalmente lo desaconsejo, ya que eso implica que la bomba de calor está trabajando en una temperatura muy baja.:rolleyes:
Es por esto, que cuando se diseña una geotermia la energía entregada al terreno, tanto frío en invierno como calor en verano, tienen que estar balanceadas, siendo necesario que la demanda de calor del edificio sea un poco mayor que la demanda de refrigeración.
Con esto te aseguras que los pozos no se te “agoten”.
Un saludo.:)
