Energia fotovoltaica para acuario marino
Hola a todos!! Es la primera vez que escribo en este foro, así que pido disculpas anticipadas si mi pregunta ya ha sido respondida con anterioridad, mi desconocimiento en estos temas es total, y a pesar de haber estado leyendo multiples post, no he sido capaz de encontrar respuesta.
La cuestión es la siguiente...
Tengo un acuario de arrecife (corales y peces) el cual está iluminado con dos lámparas de halogenuro metálico de 250 w cada una. Un enfriador de 750 w que se conecta intermitentemente en verano, y un sistema calefactor de 500 w para el invierno.
Actualmente la alimentación de todo este sistema es con la red electrica de casa, evidentemente la factura de la compañia eléctrica es elevada y me estaba planteando la posibilidad de alimentar el sistema del acuario, total o parcialmente con placas fotovoltaicas.
La iluminación del acuario coincide con las horas de sol (unas 10 horas diarias en promedio) por lo que entiendo que la energia generada sería consumida al mismo tiempo y que no sería necesaria una gran inversión en almacenamiento.
¿Voy bien encaminado?
De ser áfirmativo, ¿como debería ser la instalación?, ¿podeis darme una idea del coste de la instalación?
Mi casa tiene un tejado con orientación Sur sin zonas sombreadas.
Gracias anticipadas por vuestra ayuda.. y disculpad el tocho, no sabía ni como empezar con mi pregunta y tengo serias dudas de si he conseguido expresarme con claridad :redface:
Respuesta: Energia fotovoltaica para acuario marino
El coste de una instalación fotovoltaica autónoma, dividido por los años de vida prevista de esta, darían como resultado que podrías pagar el kw/h al triple de lo que te lo cobra la compañia.
Hola joanxavier,
Desde el punto de vista económico una instalación Fotovoltaica en exclusiva para el acuario no sería interesante, pero sí lo sería aprovechar el tejado para una instalación Fotovoltaica conectada a red.
El tamaño de la instalación lo decides en base a superficie y capital disponible, la energía producida la vuelcas a la red y te la paga la compañía distribuidora en base al Real Decreto 1578/2008.
Para mí la única pega es la demora por trámites administrativos pero estarías produciendo energía limpia y recuperarías la inversión realizada + ingresos extras.
Existe otra opción:
http://www.solarweb.net/forosolar/as...lla-solar.html :rolleyes:
Muchas gracias por vuestras respuestas!!
Entiendo, a tenor de lo que me comentais, que es una idea inviable desde el punto de vista crematístico. Pues nada, mi gozo en un pozo :(.
Si me permitíis otra preguntilla más...
¿Teneis información acerca de los llamados bulbos de plasma para iluminación?
He leido alguna cosita acerca de este tipo de iluminación, de su alta eficiencia energética, y la poca emisión de calor que produce. Hasta ahí, todo perfecto y deseable.
El problema para su uso en acuariofilia es la temperatura de color, en el mejor de los casos de lo que se fabrica actualmente, ésta llega a a los 8000º K, y para las necesidades de un acuario marino la temperatura de color se debe situar entre los 12000-14000º K. ¿Existe algo en ese rango de temperatura de color?
Gracias de nuevo y un saludo
Segun conversacion telefonica que mantuvimos he comentado tus necesidades para el acuario, sí es posible llegar a los grados que tu necesitas , entre 12000 y 14000, aunque el ojo humano no los distingue puede que esto si sea importante para tus necesidades, tampoco hay problema con el ICR, ni con la emision de calor, el consumo electrico lo reducirias entre un 70 a 90 %, mi gran dilema son los rayos UV, que los halogenuros que tu estas utilizando si que los proporcionan y sin embargo la iluminacion led no, ¿hay algun inconveniente en este aspecto ? ya que de corales yo no entiendo nada.
No obstante nos mantenemos en contacto.
Hola Patrice, gracias por tu interés.
Respecto a lo que me comentas de los UV...no hay problema. Nosotros usamos filtros para proteger de la radiacion UV los corales.
No se si este tema específico es de interés para este foro. Si los administradores consideran que lo tiene, podemos ir reportando las conclusiones a las que lleguemos, si no, pues en privado.
La cuestion es que cualquier luminaria aporta este tipo de rayos, pero el led no, esto puede ser un inconveniente segun la aplicacion que se le quiera dar ya que aunque no soy muy entendida sobre el tema, creo que algunos cultivos de plantas al utilizar halogenuros si que tiene que instalar estractores para eliminar el calor que producen , pero no proteger los cultivos de los rayos UV, puesto que estos son necesarios.
DE AHÍ MI PREGUNTA
