Eficiencia en la Climatización
¿La eficiencia de una máquina de aire acondicionado varía dependiendo del punto de consigna marcado (mayor COP para conseguir los 25 ºC que los 20 ºC) ó es que es más difícil conseguir las bajas temperaturas debido al mayor intercambio térmico por principio entrópico?
Es decir, está claro que el consumo para poner una habitación a 22 ºC es mucho mayor que para ponerla a 25 ºC pero…esto se debe solo a que hacen falta más frigorías para alcanzar esa temperatura, a una disminución de la eficiencia de la máquina, a que al ser la diferencia de temperatura con el exterior mayor "se escapa" más frio?
