:confused: Hola a todos.
Si alguien me puede ayudar con esta duda, que consume más energía para calentar agua el microondas o una resistencia eléctrica.
Yo diría que la resistencia gasta mas al calentar todo lo que esté cerca. Las microondas solo calientan el agua.
Hola a todos, alguien sabe explicarme cuánta energía se consume menos calentando agua con el microondas que con una resistencia eléctrica.
Te animo a que pruebes con el método empírico, puesto que el rendimiento de tu resistencia variará según de qué tipo sea (tipo cazoleta, en placa vitrocerámica, sumergible, termo eléctrico...).
Pon una medida de agua a calentar en el microondas, y con pinza amperimétrica y cronómetro en mano, calcula la energía consumida para que la medida de agua dé un salto térmico de por ejemplo unos 50ºC.
La mísma medida, partiendo de la misma temperatura, y hasta alcanzar el mismo salto térmico, en la resistencia.
El rendimiento irá en función de las pérdidas que se produzcan. En una cazoleta con una olla que no tenga la base bien recta, las pérdidas son muy elevadas. En un termo eléctrico de resistencias sumergidas, el rendimiento se acercará mucho al 100%.
Aunque el rendimiento de los magnetrones de microondas es elevado, tampoco son todos iguales. Y desde luego, no llegará al rendimiento de un termo.
Por lo tanto, no hay una cifra para contestar a tu pregunta de una manera concreta. Se necesita saber de qué resistencias y método de calentamiento hablamos exactamente. Cualquier cifra que veas por ahí que te diga el rendimiento del microondas con respecto a las resistencias, es especulativo.
