Buenas Soy un alumno que esta haciendo un trabajo de tecnologia sobre las energias y me gustaria que me dijierais las mejores maneras de ahorrar energia :icon_biggrin:
Como decía alguien por ahí, la mejor manera de ahorrar energía es no gastándola...
De todas formas, deberías revisar que el término ahorro de energía no es 100% correcto porque, como ya sabes, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, así que no se puede ahorrar...
electrodomesticos de bajo consumo, clase energetica A, A+, poner la lavadora en frio, bombillas de bajo consumo cuando se usan mucho, poner la nevera en un lugar fresco y ventilado, mas aislamiento de lo normal en las viviendas, buena orientacion (al sur) y ventanas de acuerdo a esto, pero sobretodo estar concienciado.
Hombre ,de las renovables ..mira el nombre del foro.............la mejor la solar :D ,dentro de ellas para el aspecto domestico la térmica que tiene una muy alta eficiencia para obtener agua caliente.
De la no renovables, pues eso ,se acabrán tarde o temprano ,es como lanzarse contra un muro de cabeza, no puedes ganar.
Y veo que estais en el mismo aula o red informática ,no se os ocurra logearos a toda la clase...........
Un método para ahorrar energía podría ser obligarnos a los conductores que un día al año, o lo que es lo mísmo 1/365= el 0,27% de la energía que gastamos con los vehículos, deba ser generada con un invento como el de Trex.
http://www.solarweb.net/forosolar/ef...mi-locura.html
Más de uno le veo vendiendo el todoterreno.
Como dice aprendizdetodo, el método más eficaz es la educación y concienciación. En conjunto, no tenemos ni idea de lo que significa que estemos entrando en el cenit del petroleo, de que en poco más de medio siglo hayamos gastado la mitad de la energía que estaba almacenada. Es como si en el submarino que se va de maniobras dos semanas se hubieran olvidado de cargar el contenedor de provisiones, y el cocinero para cenar el primer día diera la mitad de la carne que quedaba en las cámaras. Vamos a tener que aprender a ser eficientes sí o si, que racionar la comida nos guste o no. Y mira que en este submarino hay un par de cañas con las que se pesca normalmente algo, pero que no dan ni de lejos para alimentar a la tripulación. Hasta que no se fabriquen más cañas y los pescadores aprendan trucos para pescar más, lo suyo es explicar a la tripulación la verdad de la situación, y racionar la comida. Vamos, digo yo, que quedan muchos años de tierra.
....continuación: tu vieja lavadora puede funcionarte durante muchos años y así no consumes de forma indirecta la energía que ha costado construir la nueva.
Otro saludo.
Hombre yo creo que eso es demasiado radical, yo si estoy jugando con mi perro, me ensucio y no lo dejaré de hacer por 'ahorrar agua'. Eso es como decir que mejor ducharse una vez al mes en vez de todos los días:D:D
Yo empezaría eliminando los standby's de las teles, reproductores de dvd's y demás, usar pilas recargables en vez de alkalinas, usar la bici o andar en vez de el coche. También se puede uno idear un sistema de recogida de agua de lluvia para usarla en el riego de plantas o en la cisterna del WC.
Pero es verdad que lo priemero es un cambio de mentalidad
El consumo es el mayor enemigo de la ecología y por tanto del uso razonable dela energía.
Entiendo tu punto de vista s.delarbol, pero hay que empezar a ser un poquito radicales en este asunto....un poco "talibanes" si se le quiere llamar así.
Hola, me gusta este debate y lluvia de ideas, por eso me gustaría dejaros un video que me gustó mucho cuando lo ví y creo que da ideas muy buenas a la hora de ahorrar energía y ser conscientes de su gasto y uso. Aquí va: YouTube - 100% hecho de basura - Documental Ecología (1/5) y se titula 100% HECHO DE BASURA.
Son 5 partes, por eso dejo la primera y para el que le interese....
Dejo el documental completo "100% hecho de basura":
Blog Solar de Jumanji
Me gustó mucho.
Yo me he encontrado (no se ni como) este sistema de ahorro.
Es como los condensadores que se instalan en las empresas grandes pero para casa. ¿que os parece?:pensive:
Soy un desastre, bueno las prisas también ayudan
Mirar aquí
Consume Menos Electricidad - Economizador Energía Eléctrica
Las baterías de condensadores se ponen en industrias donde les penalizan la reactiva.
En una vivienda tiene poco sentido y ya he visto como un técnico aclaraba en la tele que aparatos como esta no valen para nada.
Lo que hacen es recortar las puntas de la onda sinusoidal,pero de ahorro nada.
A mi me parece un absurdo al nivel de una vivienda pequeña.
Las baterías de condensadores dan buen resultado en una instalación donde las cargas inductivas (transformadores, motores, reactancias) sean muchas.
Su funcionamiento se basa en ir metiendo escalones de condensadores según un analzador de red mida más o menos corriente reactiva. Los condensadores producen en la onda el efecto contrario de las cargas inductivas, y nivelan el coseno fi lo más cercano posible de 1, lo que es una carga resistiva. Es entonces cuando el contador corre con el mejor rendimiento.
El pasarse de condensadores sin control, provoca que en vez de carga reactiva, tengamos carga capacitativa. Y en este caso, lo que hacemos es un pan como unas ostias, pues tiene el mismo efecto a nivel de contador que las cargas reactivas.
Y según he visto el anuncio, este artilugio no tiene nigún control sobre la carga. No analiza la red (de analizarla es con un transformador toroidal en la entrada general, no en un enchufe), no tiene escalones, y sobre todo, el que te digan que si enchufas dos en vez del 20% vas a ahorrar el 35%, es una prueba clara de que es un timo.
Además hay que decir que muchos equipos domésticos incorporan ya el condensador de compensación.
Al hilo de esto, propongo algo con lo que sí que se ahorra energía, compensando cargas inductivas.
Es válido para instalaciones de alumbrado donde haya gran numero de tubos fluorescentes o lámparas de descarga no compensadas.
Necesitamos una pinza amperimétrica, unas clemas y varios condensadores.
Los condensadores van en relación a la potencia instalada. Calculad unos 14uF por cada 100w instalados (que es un 10% más del valor típo, ahora veremos porqué) .
Hay que adquirir los condensadores de varios tamaños.
De la suma total de uF la mitad en condensadores grandes, una cuarta parte en medianos, y otra cuarta parte en pequeños. Todo aproximado y según lo que encontreis.
p.ej.- una sala de reuniones con luminarias no compensadas que suman 2000w , podríamos coger uno de 70uF, dos de 25uF y cuatro de 5uF. Los condensadores conectados en pararelo se suman.
Ahora se trata de poner la pinza e ir enchufando despues de interruptor condensadores en paralelo al circuito de alimentación que queremos compensar, siempre en un punto entre la pinza y la carga.
Si el coseno estaba bajo, veremos al primer condensador que enchufemos, como baja la medida de intensidad en la pinza. Seguimos enchufando condensadores (¡¡¡ OJO !!!, los condensadores son peligrosos, pues son acumuladores que desconectados pegan buenas os****, y si los conectas en un circuito con tensión pegan chispazo). Si vemos que la intensidad sigue bajando, otro... y así hasta que empiece a subir, o lo que es lo mismo, hasta que la carga sea capacitativa. En ese momento, y despues de haber conectado los condensadores necesarios para que la pinza marque el mínimo amperaje, sabremos que tenemos la carga compensada.
Los condensadores que nos sobren (¿ese 10% de más?) pueden guardarse en el cajón.
Y como dijo aquel, la mejor manera de aburrir es contarlo todo. Así que...
Contad vuestra experiencia si lo probais.
Esta claro que todos los días se aprende algo. Gracias por los consejos y perdonar mis burradas.
buenos aportes, los tomo para aprender de ellos,
gracias ;)
