necesito sistema para construccion aislada
en primer lugar, soy nuevo aqui. accedo para pedir consejo en un caso del que busco solucion. tenemos una finca con en el campo con animales, y a parte de lo necesario de la iluminacion, que siempre nos arreglams con simples linternas, ahora tenemos problemas porque necesitamos calefactar al menos una pequeña parte, porque tenemos pollitos y se mueren de frio.
para ello hay sistemas de lamparas de incandescencia...el problema es que en la finca no tenemos luz electrica, me preguntaba si habria alguna placa solar que nos permitiese una solucion, o algun tubo de agua caliente. inversion minima y resultados maximos, claro.
gracias a todos.
Respuesta: necesito sistema para construccion aislada
Este hilo debería ser movido a solar térmica, biomasa o eficiencia energética, dado que la principal (e importante) fuente de energía a crear es calorífica.
lo que dices tiene sentido pero no lo habia pensado bien antes. para moverlo tiene que hacerlo el moderador, no? aunque tambien puedo habrir yo alli otro hilo. esperare a ver si lo mueve, por no doblar hilos sin necesidad.
Se agradece la confianza. Si os parece lo muevo a eficiencia energertica ya que las soluciones son varias ,CALOR.
Suerte
ok
pues gracias y perdona las molestias.
Por resumirte lo no adecuado de usar electricidad de placas fotovoltaicas. Para conseguir calor con resistencias , luces clasicas o infrarrojos. Son elementos que chupan mucho , con muchos vatios .............y la fotovoltaica podría haceros el apaño ,pero barato no sería.
Según el tamaño del volumen a calefactar ,te valdría una estufa leña o biomasa?
lo complicado de eso es tener que estar atendiendo a que el fuego no se apague, si no claro que valdria. pero cuando nos vamos de noche no se le puede echar leña al fuego para mantenerlo encendido.
por eso pensabamos en la otra posibilidad, aunque es cierto que los aparatos por infrarrojos tienen un consumo importante. pero tambien hay unas resitencias de silicona que podrian valer cuyo consumo no excede los 150w.
Otra solución es una caldera de gas alimentada con una bombona de propano.
Como hacen las pulpeiras, pero con una regulación para no tener pollitos asados.
si esa es la mejor opcion que manejo por el momento, y posiblemente la que acabe escogiendo a falta de otra mas factible.porque dices propano y no butano?el butano es toxico?
¿y de gasoil?¿y por que no placas termicas de apoyo?.
Tambien se me ocurre con cañones de calor gasoil con un termostato. Pero todas estas soluciones necesitan luz(no mucha).
Claro, por eso comentais butano.
Hola a tod@s;
A mi es que me gusta mucho la leña... Lo que se podría hacer es una chimenea rústica, un cassete que se incrusta y en la parte de atrás le haces con ladrillo refractario un pasadizo para que el calor se quede en el ladrillo y no se vaya por el tiro de la chimenea. De esa manera tienes un cuerpo caliente que ayudará a esos pollitos.
Antiguamente se hacian chimeneas todas vestidas de piedras...para que absorvieran el calor y lo restituyan poco a poco.
Lo malo es que tienes que meter leña todos los días y cerrar los tiros cuando se acabe el fuego.
Espero que te aclare las ideas
