minicentral en antiguo molino harinero
Hola, quisiera aprovechar un salto de unos 12 metros de altura que tenía un antiguo molino harinero para producir energia, el caudal es agua de una acequia, ¿merece la pena la inversión? ¿a cuánto puede ascender este proyecto? ¿alguien me podría mandar un proyecto de este tipo? Soy "analfabeto" en estos temas y no se por donde empezar. Gracias
Respuesta: minicentral en antiguo molino harinero
Primero me supongo que tendrás que pedir permiso a la confederación hidrográfica correspondiente comunidad de regantes. Aquí en Navarra por ejemplo a los molinos harineros en desuso les quitaros los derechos de aguas
No se, el caudal de una acequia es poco aunque sea 12 metros
Buenas. Puedes encontrar algunos equipos interesantes en la página www.saltosdelpirineo.com . 12 metros es un buen salto y el caudal de una acequia (si por lo menos es como las de aqui de murcia, cuando viene agua) es fácil que te sea sufuciente para una vivienda o que según como lo analices y si te dan los permisos correspondientes, para inyectar a red y plantearte hacer una pequeña inversión.
dependiendo de la zona lo que tienes que hacer es:
primero comprueva el caudal, para saber que potencia vas a instalar y que energía obtendrás. DEspués como te dice el compañero qué afluencia en horas va s a tener anual. Si sólo hay agua de vez en cuando o si está en un sitio donde por ejemplo la nieve al derretirse le de caudal. Ten en cuenta que hay posibilidad, dependiendo de lo que necesites y de lo que haya a disposición, de tener 8760horas/anuales de caudal disponible para hacer funcionar la máquina a su potencia nominal para la que fué construida. Esta es la gran ventaja de la Minihidráulica. Si vas a hacer el proyecto teneme informado porque te podríamos ayudar si lo necesitases.
Un abrazo a todos los compañeros que hacemos este portal
