Buenas ,
Tengo esta hidrochimenea conectada a los radiadores y estoy encantado con ella, estoy pensando en poner un depósito de inercia para ACS, alguien lo tiene ?? Que opinión tenéis ??
Muchas gracias
Buenas ,
Muchas gracias
Hola Rollon, hasta aquí he llegado buscando información sobre lo que has preguntado, por que estaba interesado también, pero hemos tenido mala suerte de no tener experiencia de los demás.
Mi caso es, que tengo una hidro chimenea edilkamin idro 50, con un depósito de 60 litros y calienta todos los radiadores de momento, pero lo malo es que cuando se deja de echar leña, dura unas pocas horas y luego se viene a bajo. Estaba pensando que con un depósito de inercia de 400 litros, lo mismo tendría hasta la mañana del día siguiente. Lo malo es que con la chimenea le mete tanto calor al principio que cuando lleva un rato caldeando, que parece que se está hasta mal de calor, luego cuando baja la intensidad, parce que, aun estando a buena temperatura, da la sensación de algo de fresco. Creo que con el depósito de inercia, todo eso lo podría corregir. Dejo el mensaje por aquí por si hay suerte y entra alguien.
