Porque se ensucia el cristal, circulacion del aire en estufas
Buenas, llevo ya unos años con mi edilkamin point, y a lo largo de este tiempo noto que el cristal se ensucia mucho diria yo, cada 2 o 3 sacos tengo que limpiarlo porque no se ve nada dentro, se queda todo el cristal sucio.
lo que he ido viendo con el tiempo es que depende del pellet, de la intensidad de la llama, de la caida, pero creo que sobretodo la circulacion del aire interior.
Anteriormente tenia problema de estancamiento porque la junta de la puerta estaba gastada y se ensuciaba menos, tras cambiarla creo que mancha mas el cristal.
Alguien podria decirme como circula el aire por dentro?, desde que entra por la calle, pasa por la camara de combustion,.. la clave es que hace dentro,... por donde sale..
por otro lado seria interesante tambien porque narices cuando pongo la campana de la cocina me da alarma 8, cuando la pongo en potencia 1 alguna vez tambien me dio una alarma, no recuerdo si 8 o 4 pero es de la aspiracion tambien, quizas tengo obstruido la entrada de aire que va al presostato? tengo algun problema de circulacion de aire?.
Re: Porque se ensucia el cristal, circulacion del aire en estufas
El tema de la campana es sencillo, insistimos mucho a la hora de instalar estufas, insert o demás en habitáculos donde existen otras elementos que empujan o absorben aire.
Al encender la campana extractora estás quitando aire del habitáculo, aire que necesita la estufa y como parece, funciona correctamente te salta un fallo, la alarma 8 que es falta de depresión en la entrada de aire. Poca solución hay para esto.
La alarma 4 hace referencia al motor de humos. ¿realizas un mantenimiento y limpieza semanal?
La limpieza casi cada 3 días de ceniza la hago siempre, la anual también, aunque este año no he podido aún, el año pasado use poco la estufa y no lo he considerado, pero el error 4 no es de ahora, lo dio otros años, te diria que incluso a los 3 o 4 meses de la limpieza., Hace referencia al motor de extracción pero, por suciedad?, No poder sacar bien los gases?, O quiza estanqueidad?.
Entiendo que para que el motor sepa que no está impulsando bien los gases tiene que haber un sensor que mida la depresion de la camara o algo asi no?
