Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Sistema Leonardo OFF
- 20/10/2020, 19:44 #1Forero
- may 2014
- madrid
Buenas, revisando los parámetros de mi Edilkamin, he visto que el sistema Leonardo está apagado... cuando la pusieron en marcha, se tiraron varios días sin ser capaces de que encendiera (la gente propia de Edilkamin), ahora estoy revisando los parámetros y curiosamente que dejaron apagado Leonardo
- 20/10/2020, 21:03 #2Forero
- may 2014
- madrid
Re: Sistema Leonardo OFF
Hoy después de ir todos estos días bien, le ha faltado aire para que haga una buena combustión, no sé si por el mal tiempo y por estar este sistema, Leonardo, en OFF. El estado que sale es
stato=20
pre st=30
tª humos = 107
velocidad rpm humos = 899
consigna rpm turbina humos = 900
rpm motorreductor=625
consigna rpm motorreductor 1100
debito aire = 105
set =148
vent1=50
vent2=60
tª ambiente 1=24
DOM = OFF
PLT =OFF
IGN=OFF
Le he subido las RPM de la turbina a 1000 (PA17), pero sigue estando la llama demasiado "naranja", la tª de humos ha subido a 117
- 31/10/2020, 18:54 #3Forero
- may 2014
- madrid
Bueno, pues ya hace un par de semanas que mandé toda la documentación que me pidió Edilkamin y todavía no he recibido respuesta...
Curiosamente tengo un Audi afectado con el motor EA189, espero que no sea más de lo mismo, el fabricante dice que su estufa tiene una eficiencia del 91% con un sistema de forma óptima, y luego te lo ponen en marcha desactivado, en resumen nada garantiza que la estufa que nos han vendido tenga esa eficiencia. Si tenéis una Edilkamin, miraría si lo tenéis activo...
- 18/10/2021, 20:57 #4Forero Junior
- nov 2020
- Valladolid
Hola!
Tengo una Edilkamin Vyda H 18 y me estoy volviendo loco con la maquina en 4 horas de funcionamiento esta que no puedo activar el STB xq no enciende de la cantidad de ceniza y pellet mal quemado que se queda en el crisol.
Que es lo de Leonardo? que hace porque la mía esta en Off. mis parámetros van del PA01 al PA60. Los he sacado todos y los tengo en un excel pero no entiendo ni la mitad de los datos y el ST a pesar de estar en Garantía hasta Enero no me hace ni put* caso.
Tienes tu algún dato?
Gracias por todo.
- 13/11/2021, 20:04 #5Forero
- may 2014
- madrid
Bueno, en mi caso lo que tenía era un atasco en el tubo de la chimenea, por eso la llama salía naranja en vez de amarilla. El problema era que tenía un tramo a 45 grados, que estaba totalmente atorado con una costra dura. Lo quité y dejé sólo tramos verticales y una 'T' de registro, y desde entonces todo perfecto. Cuando hay problemas de combustión, en la mayoría de los casos el problema viene de la chimenea.
- 05/10/2022, 16:31 #6Forero Junior
- sep 2022
debito aire = 105 creo que esta muy bajita, deberia estar entre 130 y 140... si no equivoco leonaldo es solo para encender, pero la mia (NARA) tiene ajuste automatico creo que lo llaman regulacion automatica que trata de mantener temp del humo entre 170C y 145C (que vino con ese parametro) y DP (diferencia de presion?) la mas baja 135 y alta 145... he leido en algun lugar que mientras el humo mas frio es mejor la eficiencia, pero creo que tiene que tener un rango, para poder tener una combustion buena.
- 22/11/2022, 08:25 #7Forero
- may 2014
- madrid
El leonardo es para mejorar la eficiencia de la máquina, si mientras está encendida lo tengo en OFF y lo cambio a ON, se nota que el ventilador del intercambiador funciona a bajas revoluciones y consume menos.
Mi problema es que no lo puedo tener en el arranque porque sale el H01, cuando hicieron la puesta en marcha hace ya años, lo quitaron igual que a este:
impeccable depuis le dernier passage.
calibration + désinstallation du système leonardo(logiciel) puis ré-instal.
voila ça fonctionne
si ça peut aider
- 22/11/2022, 08:53 #8Forero Junior
- sep 2022
creo que H01 es cuando no detecta suficiente aire, hay un sensor que detecta el diferencial de presion atmosferica y del quemador, si no hay suficiente diferencial de presion pues la maquina piensa que no habra combustion por ende no enciende (para que no enciendas con la puerta abierta con el mando?), en la mia son dos tubitos roja que se conecta una al tubo de la entrada del aire (4 cm) y la otra creo que es al lado de la bujia (que se ensucia mucho con la ceniza)..... una forma de saber si todo va bien es monitoriar el encendido, ver si detecta la diferencial del aire...
No soy profesional, no debes tomar mis opiniones sin consultar con profesional de la area.
- 22/11/2022, 10:22 #9Forero
- may 2014
- madrid
HOla!, cualquier información es bienvenida... en mi estufa parece haber 2 presostatos. El que creo que da el H01 es este:
Se ve sólo 1 macarrón que supongo es el que va a la entrada del aire de la calle, y el otro va al ambiente. El caso es que cuesta soplar por el macarrón que va a la calle, tendrá unos 80 cms y no quiero desmontar la estufa pero creo que me va a tocar.
