Valvula anticondensados
Buenos días.
Tengo dudas con respecto a usar Valvula en mi sistema de calefacción
Caldera ottawa, DI de 100litros, casa con dos plantas de unos 90m2 con sistema monotubo abajo y bitubo arriba (hemos hecho obra recientemente y cambiado a bitubo)
Termostato y bomba independiente para cada planta
El tema es el siguiente:
Si yo caldeo la inercia (a 70º) y pongo en marcha la planta superior (87 módulos de radiador ferroli Europa 700) con la caldera a 70 grados de impulsion, el depósito va perdiendo temperatura y como a la caldera Siempre le llega el agua a 55º por la Valvula anticondensados no se entera y no sube potencia ...
Como gran parte de ese caudal de impulsion se usa para esa elevación de retorno, dejamos de meter caudal a la inercia y este se enfría
Para que la inercia no se venga abajo, ajusto el caudal de los radiadores a unos 300 litros hora y me resulta un salto térmico de 11-12º lo que da 3,8kw
Insuficientes para calentar esos metros en un tiempo razonable ...
Claro, la máquina trabaja en potencia 1 y 2 de forma automática porque no requiere mas
Pero si aumento el caudal, el depósito se enfría ... la máquina sigue sin enterarse de lo que pasa porque su retorno siempre está a 55
Asi que después del toston que he soltado digo:
Es imprescindible dicha Valvula?
Se pueden modificar parámetros en la máquina para que cuando tenga demanda real (9kw al menos en esa planta) entregue esa potencia ?
gracias y saludos !
