Re: limpieza edilkamin blade
Pues me respondo a mí mismo, mejor desmontar bien, quitar las juntas cerámicas y sustituirlas por silicona (con mascarilla y recogiendo las fibras) del extractor y las tapas. Se tarda una mañana en hacerlo bien, conviene mirar la máquina porque a mí faltaban de fábrica tornillos en una turbina y tenía quitada la goma del tubo de Pitot en la entrada de aire
Buenos dias. La fibra que se pone en estos sitios es de cerámica y no es cancerígena (esas son las de amianto y tendrias que estar años respirandolas). En cuanto a sellar estas uniones con silicona no te lo recomiendo,tendrías que usar sellador de altas temperaturas que hicieran junta y no se peguen para poder realizar el desmontaje de las mismas. Recomendación,ponte mascarilla,guantes y todo lo que creas necesario y sustituye las juntas necesarias por juntas originales. Un saludo.
Hola, he usado silicona de alta temperatura, en el bote pone que aguanta 300 ºC, si es verdad lo que pone creo que aguantará pero no esperaré al verano a ponerlo, gracias por recordármelo porque este viernes baja la máxima a 18 ºC y la pondré a ver.
Sobre las juntas, no te acabo de entender bien. Creo pero no estoy seguro, que una sola fibra de amianto que llegue a los pulmones, es capaz de provocar asbestosis y por lo tanto una larga enfermedad y la muerte. La junta que yo quité es cerámica, se deshacía en las manos, y lo hice con mascarrilla, hace tiempo me tiré mucho tiempo leyendo estudios sobre las fibras cerámicas y en general sobre fibras. Ninguna es buena, el problema de las cerámicas es que persisten más tiempo en los pulmones que las de vidrio o roca, antes de que los macrófagos las deshagan.
https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs161.html
Las juntas originales no las encontré, si me fallara la silicona, compraría una lámina de fibra cerámica y la recortaría, qué remedio...
Pues la tuve encendida anoche y las juntas han aguantado, me sigue pasando que en los primeros segundos del encendido huele un poco, cuando la cámara se llena de humo. Luego tira bien. Quería cambiar la resistencia preventivamente y engrasar el sinfín, pero lo dejo para el año que viene. Hice una copia de parámetros, del firmware, reseteé el intervalo de servicio a 0 horas. Algunos parámetros me parecieron raros pero no los toqué
