Resultados 1 al 8 de 8
    Felixcbr7 está desconectado Forero Junior
    oct 2010
    As Pontes
    Predeterminado Ayuda Edilkamin cherry up hidro.
    Hola, tengo un problema desde hace un mes con la estufa edilkamin cherry up, el problema es que me deja mucha pasta y incluso pelets sin quemar en el crisol, he regulado la caída de pelets al mínimo y nada, el técnico me dice que es la calidad del pelet, he probado con otra marca e igual, la estufa no da ningún fallo, el único que a veces pone bloqueo af debido a que no alcanza la temperatura de encendido, la hemos limpiado toda.
    La verdad es que una vez encendida con mucha llama en potencia 5 se ve como no da quemado los pelets que caen al crisol y a veces la tengo que apagar para que no los eche por fuera, a alguien le ha pasado, pueden ser los pelets? el técnico comenta que hay tal demanda que son malos todos ahora.
    Muchas gracias y un saludo
    Chiquete está desconectado Forero Junior
    ene 2020
    España
    Predeterminado Re: Ayuda Edilkamin cherry up hidro.
    Hola, yo también tengo una Edilkamin más antigua y a tengo el mismo problema, a veces deja mucho pellet (o hueso) en el quemador, lo he conseguido mitigar de dos formas:
    1.- Subiendo el flujo de aire y disminuyendo la cantidad de pellet en P5, P4, P3, P2 y P1.
    2.- Disminuyendo el intervalo de limpieza y aumentando su duración, esto es, aumentar las limpiezas.
    Siempre claro está que tengo que limpiarla por cada saco que gasta, no se si a ti también te pasará lo mismo.
    oct 2010
    As Pontes
    Hola, muchas gracias por contestarme, en principio lo que he hecho ha sido disminuir los péles en las diferentes potencias, estoy probando, al flujo de aire y limpieza no le he tocado. A parte la he limpiado toda.
    Por ejemplo en P5, estaba al 80% de caida le he tenido que bajar al 60%. y Esperar resultado a ver.
    El técnico lo unico que me dijo fue que era el pelet y que no había solución que tenia que buscar otro..... llevo varios probados.
    Antes con otros pelets no la tenia que limpiar todos los días, solo una vez a la semana, se ve que los pelets ahora no son muy buenos.
    oct 2010
    As Pontes
    Hola, me podrías poner los parámetros que le has puesto. Gracias.
    ene 2020
    España
    No sé si te va a servir de algo porque yo estoy quemando hueso de aceituna, pero he probado con varios, ahora mismo:
    P1 - P2 - P3 - P4 - P5
    Aire 40 - 45 - 50 - 55 - 60
    Pellet 14 - 17 - 19 - 22 - 28
    Otra cosa que he cambiado es el rango de temperatura "delta P1, P2, etc." que pasa de una potencia a otra, estaba en 1ºC y lo he cambiado a 3ºC, porque siempre estaba trabajando en P5.
    Pero sigo teniendo otros problemas, no me funciona bien el suelo, aunque nada tiene que ver con ésto.
    oct 2010
    As Pontes
    Gracias. A mi me funciona bien con valores de fábrica pero llevo un mes que nada deja los pelets sin quemar en el crisol, y he probado varías marcas y es igual, la estufa no da fallo y está limpia.
    Gracias. A mi me funciona bien con valores de fábrica durante dos años, pero llevo un mes que nada deja los pelets sin quemar en el crisol, y he probado varías marcas y es igual, la estufa no da fallo y está limpia, podrá ser de los pelets? los valores son en %.
    oct 2010
    As Pontes
    Solucionado, al final revisando la chimenea, estaba atascado el sombrerete de la chimenea, fue limpiarlo y solucionado.
    oct 2010
    As Pontes
    Hola, a día de hoy la estufa funciona correctamente, lo q me ha pasado es que ahora el crisol lo tengo que limpiar todos los días debido a que me queda como una pasta de restos de ceniza( galleta), no sé si a alguien le pasa lo mismo, o sabría de qué puede ser? Otra gente que conozco usando los mismos pelets no tienen este problema.
    Podría ser q en el apagado no queméis bien los pelets q tiene en el crisol? Ya que la llama se apaga enseguida?
