Tengo una Edilkamin Basic y después de 3 años de mensajes varios y no funcionar dos días seguidos y después de un montón de visitas del SAT y configuraciones, ahora que sale un mensaje nuevo: "Salida fuera ºC". ¿Alguien sabe a que se debe?.
Creo recordar que es por la sonda de humos
Si tienes acceso a la tapa de la Caldera lateral derecha. Quitala. Posiblemente tengas que quitar las bisagras de la puerta. A la salida del extractor de humos, que también hace que enciendan los Pellets, verás en el tubo de salida una sonda introducida en tubo. La sujeta una goma. Sigue el cable hasta la tarjeta. Mira que este bien conectada. Repasa todas las conexiones a la placa. También puede dar ese error o parecido por la sonda de agua. Esta introducida arriba en una camisa de cobre. Esta última si no recuerdo mal el cable es blanco. Segundo conector de la tarjeta arriba parte derecha. Te lo digo de memoria. Espero te ayude en algo.
