edilkamin mito hidro calienta poco el agua de los radiadore
buenas noches
he puesto una hidro estufa edilkamin mito hidro
el problema q tengo esq no calienta mucho el agua de los radiadores,no pasa de 57 grados y eso q la pongo al maximo q son 85
he purgado los radiadores 3 veces y he apagado el ventilador para q todo el calor vaya al agua y nada.
os a pasado a alguien?
sabeis porque puede ser?
gracias,un saludo
Re: edilkamin mito hidro calienta poco el agua de los radiadore
Yo tengo una blade h y me pasa lo mismo.
¿Alguien ha encontrado la solución?
A mi también me pasa lo mismo y me he acostumbrado a esa temperatura.
Además tengo otro problema, de ciento en viento se me enciende el aviso A LC, que, mirando al manual, pone "Señalización: AL LC - ALARMA CORRIENTE BAJA: Actúa cuando se detecta una absorción anómala e insuficiente de corriente por parte del motorreductor.
Acciones: Comprobar el funcionamiento (CAT): motorreductor - presóstato - termostato depósito - conexiones
eléctricas y tarjeta electrónica. ""
Te ocurre a ti?, quiere decir, que no funciona bien mi sistema eléctrico?
A mi también me ocurría, como aun estaba en garantía después de intentar arreglarla varias veces y no conseguirlo ya que los de edilkamin decían que era la instalación y el instalador decía que esa la estufa, me cambiaron la hidrosfera por otra marca con mas potencia y ya me subió, no a 80º pero al menos si a 65.
Buenas yo tengo un estufa mito idro tambien y la pongo la temperatura del agua a 70 grados y no sube de 62 grados, y siempre esta a potencia 5 quemando mucho pellet. porque puede ser??
Vaya hilo, todos con el mismo problema, ninguno ponéis los metros de casa, pero tiene toda la pinta en todos los casos, que casa muy grande o termoestufa muy pequeña. Es el típico error de los que venden estufas o termoestufas, no calculan bien la necesidad y no tiene en cuenta los bajos rendimientos de este tipo de equipos.
Para todos: tenéis que mirar en los datos técnicos la potencia real al agua y ver si es suficiente para vuestra casa. luego ya determinar si esta en garantía o no, para que os solucione este error de calculo la empresa que os la vendió. NO EDILKAMIN.
Por otro lado la termoestufa no puede trabajar sin elevación de temperatura de retorno, o válvula anticondensados ( no se tampoco si os la pusieron), segundo error y del que EDILKAMIN ni ningún fabricante similar, no se hace responsable.....
Por lo demás, la estufa no creo que funcione mal, solo que no puede con la instalación.
Ahh! otro problema que se añade a estos equipos es que la instalación sea monotubo....si es muy grande imaginar hasta que llega al ultimo radiador el agua... y luego volver a la estufa.....
Hola, yo estoy convencida de que la instalación no me la hicieron bien ya que a mi entender metieron tubos demasiado finos y quizá monotubos, no se, por eso tarda mas en calentar la casa y por eso ya no tengo relación con el instalador ya que terminamos mal porque después de hacer la obra entera en una casa nueva y ya terminada me lo reconoció y me quería poner otra instalación bien hecha pero ya con todos los tubos por fuera, vamos un horror.
Bueno, mi pregunta es:
1. ¿Como se si me ha instalado una válvula de condensación? ¿eso se puede ver desde el exterior o como lo averiguo?
2. En el caso que no este instalada ¿se puede poner sin mucho estropicio en la casa o la termoestufa?
De todas formas, no veo muy lógico que esa válvula sea tan importante para el funcionamiento y/o la garantía de la maquina y no venga con ella ya instalada.
No se, yo no soy técnico de EDILKAMIN, aquí debería contestar alguno. normalmente todos los fabricantes de termoestufas lo ponen en sus manuales y catálogos, así como en la tarifa, como elemento extra. Para alguien que no entienda: te podría decíir que sigas el tubo de salida de agua caliente y en algún punto (cerca) deba haber un puente del mismo tubo que comunica con el retorno y en la intersección una pieza de difere4ntes formas (Valvula). si sale un tubo de la estufa... recorre toda la casa y solo viene otro tubo, casi con seguridad no tienes anticondensados, salvo que este fabricante la incorpore dentro, (cosa poco segura)
este elemento asegura que a la estufa no le llegue agua a menos de 55º, ya que que esto te produciría corrosión y te rompería la estufa, por eso el fabricante no da garantía si esto ocurre.
Yo ya conozco una marca que si la lleva en su interior montada de fabrica...pero el no ponerla es motivo de abaratar la estufa...
No se, son detalles, mejor que opine EDILKAMIN.
