Bloqueo AF edilkamin BasicNo
La caldera no alcanza fase de encendido para pasar a fase warmed apagándose y marca Bloqueo AF. Inicialmente modificando el seteo Tm (termocupla) se lograba el encendido pero una vez en funcionamiento nuevamente paraba con la señal Parar Llama.
Como medida de prueba se probó una termocupla nueva pero el efecto fue similar, leyéndose como lectura de temperatura de gases no más de 25 C.
Se limpio en profundidad la salida de humos, cámara, etc pero no responde.
Habra fallado la placa madre o el software esta desconfigurado.
Se puede modificar algún parámetro..?
Re: Bloqueo AF edilkamin BasicNo
Antes de modificar parámetros hay que visualizar y tomar en consideración algunas cosas.
1-Cuanto pellet cae antes de que empiece el Start Pw?
2-Hace llama?
3-funciona el motor sinfín
4-hay pellet
5-funciona la resistencia correctamente?
6-funciona el motor de humos?
A partir de todos estos chequeos es cuando hay que mirar parámetros, si resulta que la resistencia consigue hacer la llama faltando 200 segundos siempre te va a dar bloqueo Af..
Es que hay que cambiarla
