Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 33 de 33
  1. #26
    nat17142 está desconectado Forero Junior
    may 2019
    Girona
    Predeterminado Re: Funcionamiento BLADE CERAMICA 12KW
    Hola soy nueva en este mundo del pellet y nos hemos estrenado con una blade.
    Tengo algunas pregutnas, alguien la tiene programada todo el dia? y la segunda cuando la canalizasteis tubisteis que comprar el "Kit 3er ventilador para canalización, para calentar otro local más" o solo con comprar unos tubos a una tienda especifica ya es bastante.
    Gracias de antemano.
  2. #27
    derrepente está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Asturias
    HOLA nosotros tenemos una blade ceramic y es un maquinon dando calor, trae una salida frontal y otra para canalizar por detrás hacia otra habitación, ademas tiene la posibilidad de ponerle un kit para otra salida trasera , nosotros lo hemos puesto viene un separador y un ventilador ,una salida la hemos canalizado a un salón de 36metros cuadrados y la otra a la habitación de 25metros cuadrados con una T para que también caliente otra habitación de 36 m y va de cine ,un saludo y espero que la disfruteis.PD en este momento en el exterior en un pueblo de Asturias hay 4º y en nuestra casita 22/23
  3. #28
    may 2019
    Girona
    Cita Iniciado por derrepente Ver mensaje
    Gracisa Derrepente,
    a ver si nos hacemos con ella, otra pregunta, la teneis programada o como lo haceis, somos totalmente novatos.
    Es que no sabemos si programarla por dia o dejarla todo el dia encendida, bajarla a 18 cuando no estemos o noches y cuando llegamos poner mas temperatura.
  4. #29
    ene 2017
    Asturias
    HOLA otra vez normalmente nosotros la bajamos de temperatura por la noche porque sino se duerme peor durante el dia la tenemos a 22º en automatico y en el momento que alcanza temperatura se pone a baja potencia , dejándola encendida día y noche consume saco y medio de pellets a toda potencia por el día que era lo que hacíamos antes ,un gran error por nuestra parte , en automático consume menos ,pero bueno con ese consumo ya contábamos ,son 12kw de potencia y a nosotros nos gusta estar calentitos por casa. El termostato de la maquina esta en el mando a distancia no es conveniente ponerlo muy bajo ,lo ideal 1,4 m aproximadamente del suelo
  5. #30
    may 2019
    Girona
    Hola Derrepente,
    este fin de semana la hemos dejado abierta del viernes tarde hasta esta mañana y muy bien, ya que entre semana des de primera hora de la mañana, a les 7:15 hasta alla a las 15:30 no hay nada en casa
  6. #31
    kimviri está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Girona
    Hola Alberts,
    tenog un Blade-up desde hace poco. Me interesaria mas informción del Kit de reducción de ruido. Tienes fotos?
    asmtarraco está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Hola Kimviri, yo también estoy interesado en este tema, tienes alguna info?
  8. #33
    Malsina está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Buenas, ¿qué tal? Soy nuevo en el foro. Me estoy mirando la blade 12kw y quería preguntar si alguien ha instalado una recientemente para saber si está satisfecho, y si han resuelto de fábrica los problemas que se explicaban de las versiones anteriores (ruido y bajada irregular del depósito...)
    ¡Muchas gracias!
