Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 49 de 49
  1. #26
    rubo2 está desconectado Forero
    ene 2016
    plasencia
    Predeterminado Re: Point 8kw no calienta que pasa
    Cita Iniciado por Xavisan2 Ver mensaje
    https://drive.google.com/file/d/0Bz5...w?usp=drivesdk
    Aqui tienes los parámetros de la Point. Ya nos cuentas que tal..
    Si. Los he estado viendo y traduciendo pero no dice nada de eso. Estoy seguro que hay mas manual aparte de esas dos paginas
  2. #27
    Xavisan2 está desconectado Forero
    ene 2017
    barna
    Creo que la respuesta a tu pregunta es el P43. No se Italiano pero creo que habla de la diferencia de temperatura en modo automático entre encendido y apagado. El parámetro por defecto es 2. Puede que sean los 2 grados que indicas.
  3. #28
    ene 2016
    plasencia
    Pues he probado pero no es. El caso es que parece porque el siguiente (44) marca por defecto 10' que es lo que tarda en activar el modo eco..
    Asi que lo vuelvo a poner en 2.
    He visto que hay menus que piden otra contraseña como por ej el menu 4 (base de datos). Al entrar pone "clave acceso 00"
  4. #29
    ene 2016
    plasencia
    Bueno, he tenido tiempo para hacer el menu de mi point, es el que viene por defecto y no he cambiado nada
    lo pongo tal cual aparece en la pantalla, por lo que algunos submenus no se que es y lo escribo tal cual,
    tambien hay submenus que vienen con otra contraseña, si alguien sabria decirme cuales son se lo agradeceria,
  5. #30
    ene 2017
    barna
    Estupendo!! Muchas gracias por facilitar esta tabla. Genial!! Mírate esto porqué creo que las contraseñas para los menús que te faltan son estas. Lo he traducido con un traductor aunque no he tenido tiempo de mirarmelo. Te lo pego aqui a ver si te sirve.
    presentación de informes parámetros de fábrica (restablecimiento de la configuración)
    HORAS reinicio parcial (contraseña 55) RESET de potencia individuales (contraseña 99)
    ALARM RESET (contraseña 55) MEMORIA Y CONTADORES DE ALARMA Total horas ... que no puede borrar horas parciales ... Se eliminan con "RESET HORAS PARCIALES el número de inicio ... (Contraseña 55)
    " Las horas de trabajo P1 ... Se eliminan con "RESET hora ·
    SIMPLE Las horas de trabajo P2 ... (Contraseña 99) "
    Las horas de trabajo P3 ... memoria 1 última alarma
    memoria 2 penúltimo alarma
    memoria 3 antepenúltima alarma Se eliminan con "ALARM RESET(contraseña 55)"
    memoria de 4 cuarto de alarma 5 de memoria quintultimo alarma
    Otra información útil
    A través de la pulsación larga del botón FLAME se puede ver los siguientes valores:
    humos del motor rpm minutos restantes para limpieza temperatura de los humos carga del motor de tiempo estado del termostato externo
    Pulsando simultáneamente las teclas + y - se visualiza
    la última alarma calibración contraseña F9 para ser introducido en lugar de C7 par termoeléctrico
  6. #31
    ene 2016
    plasencia
    Buenas pues ayer me llamaron del servicio técnico y dijeron que les salta en sus cuentas que hace un año que puse la estufa y claro para tener dos años de garantía me dicen que tengo que hacer la limpieza pero que son 180 € y claro me parece un robo... los mismos tios que me la instalaron....
    Y no contentos con eso, viendo que me negaba me dice el tio que la haga, que si veo como se hace luego ya puedo limpiarla yo solito. Asi que dije pues cojonudo... La voy a hacer yo, que se me da bien montar y desmontar cosas y no creo que tenga problema.
    La estufa no la uso mas de 3 dias a la semana de manera que no debe estar muy sucia
    Alguien podria indicarme un manual o alguna ayuda para hacerlo yo cuando se de la ocasion?
  7. #32
    ene 2017
    barna
    Tengo entendido que nos tienen cogidos con la garantia. En mi caso y segun ellos, cuando te activan la garantía y hacen la puesta en marcha, solamente validan el primer año. Luego te llaman para hacer la "revisión" que entiendo que es la limpieza que indicas de los 180€ y te validan el segundo año. Creo que la revisión es "extra cara" pero hay que valorar si te vale la pena pagarlos para tener un año más segun tengo entendido (aunque no me parece ni justo ni lógico). Echa un vistazo en youtube que hay videos de limpiezas. Suerte!
  8. #33
    ene 2016
    plasencia
    He iniciado otro hilo pero quiero seguir con el mio, en fin.
    Despues de 2 años la resistencia de la estufa ha dicho basta,. no se pone roja y por lo tanto no enciende, da todo el rato alarma 5 falta encendido.
    estoy dispuesto a cambiarla yo mismo ya que no creo que sea dificil, este verano supe desmontarla y limpiarla, con lo cual creo que sabré, la duda es que tipo de resistencia debo comprar, de cuantos W es la mia y si vale, he mirado un poco por encima y hay resistencias universales y todo pero me gustaria saber si alguien lo ha hecho antes.
    un saludo y gracias.
  9. #34
    ene 2017
    barna
    Hola, miralo en recambiosestufas.es. tienen accesorios para muchas marcas. Por cierto, me interesa el tema de cómo has desmontado y limpiado la estufa. Te mando un privado para no cambiar de tema con el hilo abierto. Saludos
  10. #35
    ene 2016
    plasencia
    Pues no importa lo pongo por aqui, asi todo el mundo lo puede consultar, que te ves negro para encontrar info de esta estufa.
    De todas formas lo unico que hice fue desmontar lo siguiente:
    1º la puerta, paneles laterales y traseros, y todo lo que veas, cuidado con los cables del panel de detras.
    2º el tubo por completo, desde la salida del motor hasta la chimenea exterior (he de decir que tengo 3 metros solo) y limpiarlo perfectamente con una karcher hasta que no salia nada de hollín, para montarlo tienes que sellarlo perfectamente por abajo en las uniones con cinta de aluminio (no plastica) y dejarlo perfectamente hermetico.
    3º quitar las piezas de vermiculita (cuidado que se rompen facilmente y son 70€).
    4º quitar la rejilla delantera por donde sale el aire.
    5º limpiar todo lo que puedas con aspirador y raspando con cepillos, pinceles, etc. en cada recoveco que veas. lo mas importante para mi es la zona del crisol, debajo (que por dentro va el ventilador que saca los humos) y tambien por donde sale el aire caliente.
    Pongo algunas fotos que hice cuando la desmonté, ahora me doy cuenta que deberia haber hecho muchas mas
  11. #36
    ene 2017
    barna
    Perfecto!! Muchas gracias por las fotos y por la info, ya que es de gran ayuda. Tienes razon en que no hay demasiada info sobre la estufa y aún así, para segun que cosas el SAT tampoco contesta, con lo que se agradece. En mi caso pense en buscar un sistema para limpiar la vermiculita por detras sin tener que desmontarla. Pensé en algun tipo de cepillo que tubiera algun tipo de guia flexible. Algo parecido a las guias pasacables, pero seguro que para limpiarlo a fondo es mejor desmontarlo cómo has hecho. Saludos!
  12. #37
    ene 2016
    plasencia
    Bueno, tengo desmontada la estufa a la espera de que me llegue la resistencia, y de paso he hecho unas fotos y un pdf con algunas explicaciones, espero que os sirva a muchos
    pequeña guia edilkamin point.pdf
  13. #38
    ene 2017
    barna
    Perfectissimo!! Muchas gracias por las fotos y el Pdf. Me va a ir genial cuando tenga que echar mano para poderla limpiar. Personalmente creo que esta máquina concretamente no es demasiado buena para hacer mantenimientos facilmente, ya que incluso para limpiarla a diario es entretenido y siempre tienes que acabar con las manos negras.
  14. #39
    ene 2016
    plasencia
    Bueno pues un CERO para recambioestufas.es, que pedi una resistencia de 300w para mi estufa y me han mandado una de 250w y medio centimetro mas corta.
    He llamado y me han dicho que la pruebe a ver si me vale, que por lo general vale, que en estos momentos es lo que tenia, bravo por la seriedad.
    Mi pregunta, creeis que funcionara? o ni me molesto en montarla.
  15. #40
    ene 2017
    barna
    Pues vaya mala suerte con esta página. Yo los tenia presentes para solicitar algun recambio en el futuro. No se si funcionará, pero creo que si la de origen es de 300w y esta de menos, personalmente la devolvería. Con el pellet que yo uso a veces me falla el encendido, con lo que imagino que si tienes menosn potencia siempre dificultará más el encendido. No estoy seguro, pero pensava que la resistencia de encendido era de 500w. Saludos
  16. #41
    ene 2016
    plasencia
    Bueno he estado unos 5 dias probandola y parece que funciona igual, la verdad no noto diferencia con la de origen, se pone roja, enciende el pellet y funciona bien. No sabria decir si es mas lenta pero a mi me funciona y me vale.
  17. #42
    ene 2017
    barna
    Ok. Perfecto! Lo tengo en cuenta para cuando me toque cambiarla.saludos!
  18. #43
    ene 2016
    plasencia
    Bueno seguimos aportando cosillas interesantes.
    Gracias al Forero Xavisan que me pasó el manual, me he enredado a traducirlo del italiano. Esta hecho con el google translator asi que muy correcto no será pero ayuda mucho.
    Estoy seguro que hay mas manuales, a ver si nos hacemos con ellos
  19. #44
    Psmelbr está desconectado Forero Junior
    abr 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por rubo2 Ver mensaje
    Hola a todos, soy Juanjo, nuevo miembro en el foro.
    Hola Rubo2, cito tu mensaje para hacerte una pregunta referente a esta estufa Edilkamin point 8 kw. En el manual pdf que has aportado he podido comprobar que tienes la salida de humos por la parte superior que es la que nosotros queremos poner en el salón, acercando así la estufa a la pared. En el manual de usuario indica que se necesita un codo opcional (ref 654420) para poder conectar la salida de humos por la parte superior.
    Mi pregunta es si ese codo especial es sustituible o sólo puede adaptarse ese codo con ref 654420. ¿Y si fuera sustituible qué codo de 90º podría poner en su defecto?.
    ene 2017
    barna
    Hola Juanjo bienvenido!! En mi caso el codo ya venía pero si quieres poner salida vertical te aconsejaría una T para poder limpiar, o algun registro. Saludos
  21. #46
    abr 2018
    Mallorca
    Xavisan, muchas gracias por responder tan rápido.
    Poner una T con una tapa de registro es lo que estaba pensando. Pero no sé si queda espacio suficiente, una vez engarzada la T, para poder maniobrar y sacar la tapa de registro ya que quedaría muy cercana al suelo.
    Con una T y su registro sería ideal y mucho más cómodo de acceder para limpiar los tubos sin tener que desmontar el codo que rubo2 muestra en su magnífico PDF. En la última foto que rubo2 muestra, el codo está sujeto con cinta de aluminio y no me parece práctico.
    Ese codo OPCIONAL (de ahí la pregunta porque supongo que hay que pedirlo aparte) según el manual ref 654420, viene a ser un codo sin curvatura de 90º con una tapa de registro en un lado, supongo que sustituible con una T.
    ¿Crees que Hay espacio suficiente para poner en su lugar una T con una tapa de registro?
    Pta: También he visto este codo con registro, pero creo que desplazaría hacia atrás el tubo vertical de la salida de humos.
    Nombre:  codo-de-90acero-inox-aisi-316-d80-mm.jpg
Visitas: 1095
Tamaño: 22,8 KB
    Este es el codo opcional ref 654420
    Última edición por Psmelbr; 11/04/2018 a las 16:16 Razón: más datos
  22. #47
    ene 2017
    barna
    El codo que comentas como opcional, es el que viene (almenos en mi caso) y es de hierro. Es verdad que tiene el registro que dices, pero en mi caso cada vez que tengo que limpiar es mejor sacarlo entero. Todo va a depender de si eres manitas y te haces tu las limpiezas o si te las va a hacer el Sat. La cinta es obligatoria si no quieres que haya perdidas de estanquiedad y humo. Personalmente cada vez que hago limpieza la corto y la sustituyo. No estoy seguro de que quepa una T ya que si has de meter la escobilla para limpiar ha de ser muy poco práctico, ya que no tendrías margen. No se, pruebalo. Empieza con el codo y a media temporada desmonta para ver si hay mucha porqueria. Yo limpio los tubos cada 3 meses aprox. Sino la otra opción es meter una T y almenos todos los residuos sueltos se van a quedar ahí, y cuando limpies desmonta la T y entonces podrás meter la escobilla para realizar bien la limpieza. Ahora cuando termine la temporada desmontaré todo y ya lo dejaré bien para la próxima puesta en marcha.
  23. #48
    abr 2018
    Mallorca
    Gracias de nuevo Xavisan2, espero que ese codo opcional venga incluído con la estufa. La limpieza de la estufa la haré yo mismo. Me estoy empapando de tutoriales, videos, y se me da bien trastear, reparar...
    Por lo que he podido comprobar, según se especifica en las medidas del manual, la altura de la T es la misma esté afuera o dentro de la estufa. Si se prefiere la salida de humos horizontal por la parte trasera se debe conectar el tubo de 80 mm y después la T con su tapa de registro. La altura será la misma, pero es obvio que a la hora de limpiar con la salida vertical dentro de la estufa, ya sea mediante el codo opcional o con la T, será mejor seguir tu consejo y desmontar para acceder mejor a la parte interna de la salida de humos.
    El problema que veo, si no se me suministrara el codo Opcional es unir la T a la salida de humos ya que ambas conexiones son hembra, así que tendré que cortar con la radial un pequeño tramo de tubo, lo justo para que quede como nexo dentro de ambas conexiones hembra. Supongo que así quedaría hermético sin necesidad de añadir cinta.
    GabrielMV está desconectado Forero Junior
    jul 2019
    Chile
    Buenas tardes, o días, estoy al otro lado del mundo, compré hace poco una edilkamin Point y tengo unas dudas:
    -Mi modelo es 2018 viene con 5 niveles de potencia ¿Manual de parámetros?
    -Encuentro que calienta poco de 15º a 19,7º en más de dos horas, cerradas todas las puertas y solo con la caja de la escalera abierta al 2º piso. 1ºnivel 45m2 (no cuento estancia adyacente), segundo piso lo mismo, sólo pasillo abierto.
    Acá no hay mucha normativa de instalación y el cañón sale por atrás a pared, sube 2 metros y curva en 80º hacia abajo 1 metro, el instalador manifestó que era para que no entrase el agua.
    Disculpen por las preguntas directas, igualmente leo manuales y meto las manos XD.
    Saludos desde Chile
